- Лодейное Поле
- Область
- Лениградская
- Сергей
Вы выставили режим "Сглаживание 1БИТ", а этот режим подразумевает, что у вас $32=1, соответственно режим включения лазера должен быть М4, а не М3, как у вас.
Далее, S мин должна быть = 0, а не 80% мощности.
И еще, если лазер жгет слабо, то можно или уменьшить скорость прожига, или увеличить количество линий/мм
До возникновение проблемы работал именно с этими вводными: Сглаживание 1БИТ, М3, скорость 750-800мм/мин, Sмин 80% Sмакс 80,1% и $32=0
Сейчас же все делаю так же, а результат совсем другой, ума не приложу, может я не там ищу проблему? может что-то другое произошло?
Да, проблема возникла при попытке выжечь полутона, но сейчас они ни при чем так как на данный момент я пытаюсь выжечь черно-белое изображение, соответственно настройки все ставлю под ЧБЭто как правильно читать, "Сейчас речь не про полутона, проблема возникла при попытке выжечь полутона"?
Нельзя казнить помиловать.
