Sculpfun S9 доработки и обновления
Алюминий обработан пескоструем. Линии углублены, ногтем чувствуется, он цепляется за канавку.
Цвет в канавке не меняется. Слово Громкость закрашено перманентным маркером, вокруг смывал изопропанолом.
Рисунки выполнены на скорости 80мм/мин и 1000 мм/мин. Где какие не помню, делал все в попыхах. У меня сложилось впечатление, что от скорости практически ничего не зависит. Может сегодня получится погонять его на разных режимах, тогда выложу более подробные описания.
    83.2 KB · Просмотры: 63
У меня цель была проверить работает он или нет в принципе. Просто меняется блок питания на 24В или пшик.
Тестами в LightBurn не пользовался, тоже надо разбираться.
В выходные займусь спокойно без суеты.
Текст 300 и 1000 мм/мин
Скорпион наоборот.
    43.9 KB · Просмотры: 25
    58.9 KB · Просмотры: 21
    48.2 KB · Просмотры: 29
Забыл сказать, мощность 95%.
Текст заливка, скорпион картинка.
Если надписи на панели УНЧ делать картинками, то меня устраивает на все 100. Текст наверняка можно сделать более контрастным, надо разбираться.
Попробуй текст сначала сделать контур,а потом заливку.Мне кажется так лучше надпись получается.
Nepster, я уже взял это на заметку. :)
Открываю блюпуп на телефоне а там вон что.
Днём раньше прочитал на каком то импортном форуме что блюпуп на s10 включен, только нет антенны. У меня материнка от s10. Блюпуп действительно включен. Заказал антенну, и дырка на корпусе под неё есть. Жду антенну.
    34.3 KB · Просмотры: 31
Давно не возвращался к красному лазеру. В субботу попробовал вновь обработать алюминиевую панель пескоструем, а затем лазерная гравировка.
Снизу вверх. Две надписи с интервалом 0.08 скорость 200 и 400, верхняя с интервалом 0.03 скорость 1000.
Надо попробовать интервал еще меньше сделать, все даки видны пропуски.
    183.1 KB · Просмотры: 15
