ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Sculpfun S9. Вместо 1мм прожиг 3мм.
Koriniy
Челябинск
Алексей
Станок работал спокойно полтора года. И вдруг сегодня вот такая беда. Настройки не менял. Временно попробовал калибровку сделать по осям х и у.
Прожиг +- идёт как надо, но при этом двигается станок с другими звуками, рамку показывает много медленнее, чем раньше.
Прошу помощи в решении проблемы.
Справочник -> нафигация -> описание $$.
Изучайте.
Может программку какую пробовали? Некоторые любят менять параметры прошивки
Прошу прощения, для гуманитариев.. Где именно? Ткните, пожалуйста, пальцем.
УПС.
С компьютера нашёл справочник на сайте. Извините. Начал изучать. С телефона не мог найти.
Нет, ничего не менял. Вечером отключил, утром включил, но работать стал иначе.
Консоль показывает вот такие параметры.
Изменил только через "калибровку оси"
S100
S101
Что позволило хотя бы резать на нужную длину. Но при этом "рамка" и перемещения происходят очень медленно.
Чуть позже выложу видео как работает.
    3.5 KB · Просмотры: 7
S100
S101
Продолжайте изучать $$, скоро доберётесь до нужного параметра, совсем чуть-чуть осталось.
Я всю жизнь преподавал историю в школе.
Я, если честно, не совсем понимаю многие вещи.
Но сделал следующее:
повторил все настройки из "справочник -> настройки $$", только вместо 800 выставил 80, так как на 800 головка лазера чуть не улетела на первой космической в стену.
Во всяком случае, всё работает как и раньше.
Спасибо.
П.С. буду признателен, если напишите доступным языком в чём была проблема. А параметры $$ продолжу изучать. Да и форум в целом.
