3D ПРИНТЕР ПОМОГИТЕ Сделать резьбу для печати в КОМПАС
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Привет всем !
Друзья поделитесь, кто и как делает в КОМПАСЕ резьбу для 3D Принтера.
Саму резьбу я делаю нормально, но вот как сделать "вычитание" так, чтобы все потом закручивалось и навинчивалось - пока не освоил!
Поможете?
Привет всем !
Поможете?
Вы это как анимацию хотите наглядно чтобы посмотреть? Там насколько помню, окно анимации есть для таких операций. Крутишь и поднимаешь под определенным задачам. Инструменты похожие на на 3 д максе.
В 3Д-программах есть опция "спираль". По ней закручивается треугольник, который определяет профиль резьбы.
Ну мне можно и с картинками рассказывать.
Я люблю читать с цветными картинками (не обижайтесь только, я не глумлюсь)
В общем дело в том, что в КОМПАСЕ есть такая операция как "булева операция", но она к сожалению просто вычитает обьект один из другого, а такая резьба в итоге с 3D принтера не вкрутиться :((
Слышал что можно как то поставить коэффициент
OlegK, спасибо большое!!!!!
Только вот на 12:22 не понятно немного как она выделила :(
Я сейчас попробовал у меня не получается
Варвар.... :rolleyes:
/мышка маленькая, с ней нежно надо, ласково/
  • Причина: Старшие товарищи рекомендовали
Пытался в свое время победить резьбу в компасе, потом понял, что трудозатраты не соответствуют результату. В итоге делаю деталь в Компасе, где требуется резьба оставляю цилиндрическую заготовку, экспортирую в stl, а в netfab-e натягиваю на заготовку болт или гайку и вычитаю.
При использовании PLA или PETG смысла в изготовлении болтов малых размеров(6-15мм) нет. Исключительно как декор, нагрузку(даже малую) не держат, рвутся. Резьбы M50+ получаются неплохо, если хочется завинчивающийся контейнер, делал для разметочного роликового рейсмуса.
Для крепежа, типа крышки-панели на корпус или где не будет сильных разрывных нагрузок, самое удобное обычная слесарка - отверстие в заготовке и метчик. Боковые стенки сейчас печатаю обычно в один слой, сопло 0,4. Чтобы нарастить "мяса" под резьбу делаем вокруг основного отверстия "окантовку" из малых отверстий диаметром 0,5мм. Располагаем по радиусу - Rотв+0,4+0,4+0,25, количество отверстий - длина полученной окружности/ 0,5+0,4+0,4 с округлением вниз. 0,4 - толщина стенки для сопла 0,4, 0,25 половина диаметра "малых отверстий". Для диаметров >М10 можно добавить еще "окантовок". Простое увеличение стенки бесполезно, часто метчик начинает "скручивать" слои. Для больших нагрузок, закладная гайка и стандартный болт.
    66.2 KB · Просмотры: 20
Делал М8. Пока свежие - более-менее, жертвенник ими прикручивал к столу. И прижимы печатал. Какое-то время все это работало, но потом время винты начали ломаться.
так и не смог я понять как АКТИВИРОВАТЬ в этом трижды ........... компас 3D функцию ВЫЧЕСТЬ КОМПОНЕНТЫ :(
Никто не пробовал?
Я точно нет, дома не стоит компас... :unsure:
Разобрался (немного) в проблеме.
Чтобы использовать ВЫЧИТАНИЕ, в сборке должно быть два элемента, которые содержать только по ОДНОМУ ТЕЛУ
Очень прошу, шутить про "тела", "не стоит" немного в другой теме.
Я шутки понимаю, но тут реально уже утомился.
Как сделать "многотельную" деталь в "однотельное" - я пока не изучал :)
