Сервоприводы X и Y самопроизвольно перемещаются при перемещении оси Z и работающем шпинделе
2s19
Казань
Добрый день зимой сломалась ось z стандартная пластмассовая, разорился купил алюминий валы и шаговый винт оставил тот же! Заметил что начало уводить координаты, на какое то время оставил станок... Потом решил попробовать в итоге сжег плату, поменял плату Бенбокс на Бенбокс, теперь не знаю уже куда копать! Когда шпиндель не работает X и Y при перемещении Z стоят на месте без проблем! Прошу помощи у более опытных товарищей!
Ссылка на видео
И называйте Шаговые Двигатели (ШД) Шаговыми Двигателями, до сервоприводов им никогда не дотянуться.
Ссылка на видео
А что , плат мало в продаже? Одно г... , на другое такое же г... менять? Собирая статистику, этот бенбокс кроме геморроя владельцу ( с непропаями и/или запаянными рядом стоящими дорожками, обрывами дорожек) , ничем больше не примечательна. А копать нужно, на замену этой платы на нормальную. Поменял я плату в 2020 году, 5лет станок работает без сбоев, хотя и содержится чуть ли не на улице, думал года на два и поменяю, а она нихрена помирать не хочет. И плата особо не востребованная MKS DLC GRBL 8ми битная, на момент поступления в продажу уже устаревшая.
Попробовал поставить ШД от пластиковой Z, потратил время ничего не помогло... ТОже самое, ХЗ куда копать! Только в алюминивую ось вложил окооло 7 кр, и вроде не выкинешь и уже не знаю что думать? Могли оба ШД X и Y выйти одновременно из строя, может блок питания от не устраивает я от светодиодных ламп помощнеее поставил!
А что , плат мало в продаже? Одно г... , на другое такое же г... менять? Собирая статистику, этот бенбокс кроме геморроя владельцу ( с непропаями и/или запаянными рядом стоящими дорожками, обрывами дорожек) , ничем больше не примечательна. А копать нужно, на замену этой платы на нормальную. Поменял я плату в 2020 году, 5лет станок работает без сбоев, хотя и содержится чуть ли не на улице, думал года на два и поменяю, а она нихрена помирать не хочет. И плата особо не востребованная MKS GRBL 8ми битная, на момент поступления в продажу уже устаревшая.
Посоветуйте пожалуйста плату, которую вы купили.
Бенбокс на бенбокс чтоб настройки с меньшими проблемами перенести, но что то пошло не по плану:):)
В общем шпиндель только что подключил напрямую (тоже с платы там 12 В есть), 10 минут нормально режет координаты никуда не уходят! Вывод шпиндель дает помехи плата отдает помехи на ШД. Версии две поменять шпиндель на новый этот перегревался очень сильно ( родной блок питания я спалил при поломки оси z шпиндель упал в заготовку со всеми вытекающими) ну или собственно более помехозащищенную плату брать прошу у общества дельных советов! Заранее всем огромное спасибо, пока поставлю тумблер на шпиндель и можно что-то резать !
Спасибо за выложенное видео.
И привет Вам от "пластиковых" стоек.
Все металлические части должны быть объединены и заземлены.
В Вашем случае это относится и к корпусам ШД осей X и Y.
На полностью алюминиевых станках это решается автоматически.
А на шпинделе должен быть фильтр.
И питать его лучше от отдельного блока питания. И включать через реле.
Есть же здесь тема про помехи. Почитайте.
Друзья, всем спасибо за дельные советы!
Проверенная многими плата от inectra, серию платы выбирайте под свои задачи , работает любая из них. Что хобби , что мастер. У последней могут возникнуть сложности с драйверами ( они внешние и нужны будут ещё платы переходные для драйверов) и управление шпинделем ( на выходе там 10В для управления частотными преобразователями, или блоками управления щеточным двигателями ( то есть для блоков отдельных для шпинделя) , я не знаю какой у вас шпиндель, поэтому рекомендовать серию мастер не берусь, хотя она намного круче серии хобби , в плане защит. Я ещё использовал плату от MKS , как 8ми битную, название в предыдущем сообщении, так и MKS DLC 32 ( 32 бит) последних у меня аж две, но работают они с лазерными станками, не понравились они мне в связке с фрезерным станком, а вот для лазера - совсем не дурствено. Да много не плохих плат, вот только на Бенбокс очень много нареканий на качество исполнения . У других то же бывает, но это единичные случаи, а вот если в сообщениях упоминается Бенбокс, то обязательно это сообщение о какой то проблеме.
Еще один дилетантский вопрос плата inectra принцип работы и команды такие же как и у бенбокса? Т.е. я настройки спокойно перенесу (положение дома и прочие штуки которые я в свое время относительно долго настраивал)?
Обе платы работают с командами GRBL. У инектра прошивка покруче, параметров больше, но основные такие же. Плата от инектра может управляться с любого Андроид устройства, а не только с компа, но нужен дополнительный модуль. Вы про платы почитайте на форуме у нас. Там подробно все расписано. Основные настройки не поменяются.
  • Здорово
Реакции: 2s19
