- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Он покажет ровно столько сколько Вы выставите.А он покажет действительную мощность лазера? Есть смысл в его приобретении? Управлять лазером может и прграмма.
Да не будет он показывать реальную мощность лазера, а просто от 0 до 100%. Это не измерительный прибор.Я его нашёл на Али. https://aliexpress.ru/item/40010972...t.0.0.c4771de7ChSKFH&sku_id=12000018161964345
Я так понял, если я могу выставлять мощность, он мне будет показывать мин. и макс лазера?
Чисто условная единица!!!
То же так считал вначале... У меня один из лазеров, мощностью 5,5 Вт имеет регулятор мощности, прямо на самой плате лазера. При прожиге пытался эту мощность изменять, результат - не айс... На прожигаемой картинке это видно хорошо, интенсивность прожига когда разная. Потом перестал этой регулировкой пользоваться совсем. Выставил регулятор на максимум, а все параметры прожига, в том числе и мощность задаю чисто программно, при подготовке рисунка к прожигу.Регулировать мощность луча в ручную, тоже не плохо.
Если вас смущает низкая цена, то не переживайте, она нормальная. Ведь та мощность в 7 Вт, что указана в характеристиках - это ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность. Стандартный прием китайцев при рекламе своего товара. Оптическая мощность этого лазера - 2,2 Вт, она указана ниже в таблице.
парни привет дайте пожалуйста сылку на эту штуковену. спасибо
