ВОПРОС Шаговый двигатель не может переместить стол.
Barmalini
Здравствуйте!
Получил свой долгожданный cnc3018, собрал, запустил и… столкнулся с проблемой.
Шаговый мотор, который перемещает стол (ось Y, верно?) часто затормаживается ( с неприятным скрежетом) и не может провернуть ходовой винт и переместить стол.
Думал, что собрал с перекосом, но нет – все пересмотрел, ослабил-подтянул, проверил – стол двигается легко.
Решил проверить усилие, которое развивает мотор. Снял его со станка – оказалось, что его можно затормозить, легко касаясь пальцем вала.
Снял мотор с другой, безпроблемной оси (X) – затормозить пальцем его не получается.
Сделал вывод, что это дефект мотора, НО, поменяв моторы местами (но на станок не устанавливал) – слабо стал крутить тот мотор, что раньше крутил сильно.
То есть, моторы исправны.
В чем же тогда проблема? Контроллер выдает по "каналу Y" глючный сигнал? Это можно исправить?
настройте токи на драйверах
да-да, я опять вперёд!:) :p
Похоже, на контроллер по оси Y неисправен :(
Замерял напряжение на работающих осях, было 0,65.
На оси Y – 0,06.
Подстроечным резистором напряжение не регулируется. На всем диапазоне остается 0,06, и только в крайнем положении скачкообразно увеличивается до 5 В.
На оси Y – 0,06.
Подстроечный резистор исправен?
  • Одобряю
Реакции: Yuri
