ПОМОГИТЕ Шпиндель не реагирует в программе
generalmek
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
dvinsk
1,1ф
подрубил станок 3018 про, запустил кандел 1.1.8 рус прошивка 1.1ф, без загрузки проэкта нажал запустить шпиндель, реакции 0??.
подвигал в стороны все работает, решил поднять шпиндель выбрал шаг 1мм и нажал вверх в программе. шпиндель включился и поехал в низ на дикой скорости, пробурил жертвенник сломал фрезу и стол алюминиевый... стремно знаете ли с таким, отсюда масса вопросов:
1) почему не включается мотор?
2) что за странность. причем не в первый раз.. кто сталкивался с подобным и как решали?
фрезы дорогие... а если заготовка.... а если она из метала?
после этого я нажал сброс и все работало адекватно но шпиндель все равно не включается на кнопку как раньше до прошивки с этого форума.
грешу на глюк программы или прошивки или....
я во всяких "логах" и разных #define DEFAULT ничего не понимаю, ничего не могу сказать.
Увы, пока фрезеровка идет никуда залезть не имею возможности, а по "таймеру" Candle фрезеровке идти еще суток пару - если не дольше:(
Не-не... Я подожду. :)
И вдогонку вопрос: чтож там ТАКОЕ фрезеруется? Результат можно будет лицезреть? Оч любопытно стало...
Подождем, что д. Дима скажет. А вдруг?!... :)
Самое удивительное, что д. Дима совмещает несовместимое!
Он качество получает количеством, то есть вместо того, чтобы использовать один основательный станок, он задействует пару десятков небольших станочков и добивается своего. Правда, только времени побольше уходит на работу... :)
Всегда восхищался такими людьми! (y) они гораздо шире мыслят, у них нет стереотипов.
Стараюсь и сам быть немного похожим.
Сейчас все работают - один иконки подарочные к рождеству, второй (на коем есть эта "32-я" бяка) - корпуса часов, в своей своей теме потом тисну, третий стекла нарезает, лазер резинки жгет.
А получается вот наоборот. Каждый заточен под свою операцию (собственно, они брались не как "все для всего", первый 1610 брал вообще как "инструментальный", потом второй уже целенаправленно, как шлифовально-полировальный,) так вот и по целям соответственно остальное, пока один делает "то", второй "это", только переставляй заготовки. 3018 брал из-за формата - идея теплилась несколько заготовок сразу обрабатывать, но оставил эту затею, хотя как гравер - хорошая штука.
Без станков тупо зашивался...А сейчас - пока делаешь рутину, остальное само по себе - только ходи контролируй...Ночью вон вообще даже не смотрю, соплю воронкой вверх (смайлик "сопеть-пердеть-дудеть")
