ПОМОГИТЕ Шпиндель не регулируется с программы
sergeylebed
ростов на дону
Всем привет, такая проблема- шпиндель не реагирует на регулировку оборотов всегда крутится с постоянной скоростью . GRBL 0.9
" такая проблема- шпиндель не реагирует на регулировку оборотов всегда крутится с постоянной скоростью "
Позавчера Смотрел тестером, но там по другому быть не может. либо 12 вольт либо 0 вольт. ( сам только учусь)
плата вот . настройки прислать не могу тк консоль не активная, не могу ничего вбить
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
сейчас поменял напряжение на блоке питания с 24 на 12 в стал крутиться заметно медленнее, но не регулируется
    76.2 KB · Просмотры: 24
ok
Попробуй по умолчанию, поменять прошивку на плате как в здешней подсказке https://cnc3018.ru/ewr-carta/proshivka/ у меня только после этого что то получаться начало. ( залил 1.1f другя прошивка у меня не заработала)
