ЭКСПРЕСС ВОПРОС Шпиндель от TTC450
seryiyozh
Доброго времени суток форумчанам. Требуется ваша помощь. Приобрёл, для модернизации cnc 3018 PRO, вот такой комплект https://www.ozon.ru/product/komplek...tart_page_id=395336a24899325d7dfce2c17c379b91
Из коробки шпиндель не запускается, на регулировку ручкой оборотов не реагирует. Внутри корпуса горит зелёный светодиод. Продавец, на вопрос о запуске, ответил, для запуска нужно подключение к станку (TTC450) От блока питания идёт 4 провода, 2 на сам шпиндель, 2 к станку (имеются надписи + и -). Шпиндель исправный (подключал к блоку питания от своего станка). Как запустить без подключения к станку?
Покопался в сети, нашёл видео забугорного владельца станка ttc450. Судя по переводу, 2 оставшихся провода подсоединяются к проводам идущим к стоковому двигателю этого станка (как я понял 775). По клеммам вроде подходит. Вопросов стало ещё больше...
Ещё забыл, фото названия блока питания прикрепить.
Подробностей не будет? Последующие адепты пусть сами шишки набивают?
Проблема оказалась в перепутанной полярности 2 пары проводов (идущей к станку). Проверил напряжение, как советовал Бор33, оно было 24В, со стороны нового блока питания всё по нулям. Махнув рукой и сказав "была не была", поменял провода местами блок запищал и о чудо шпиндель ожил. Вот такая вот новогодняя история:)
