На необрабатываемое место заготовки, желательно выбрать его и при первом замере, это то место где обработка не производится, и второй вариант уже определение нуля по поверхности стола, зная толщину заготовки всегда можно откорректировать ноль по зет, и не важно какой вылет был изначально, вы просто касаетесь стола, поднимаете инструмент на толщину заготовки и обнуляете Z в этом положении. Во втором случае вылет инструмента вообще никакой роли не играет, расстояние от стола до кромки инструмента будет фиксированно и равно введённой вами толшины заготовки.Robinson1957,
что-то не сходится.
В первой части программы был свой 0 по z, чаще всего это поверхность заготовки. (мы его обнулили в начале работы)
для замены инструмента мы уехали в свободное место стола (да?), заменили инструмент и выставили совсем другой 0 по z, он совсем не равен поверхности заготовки.
или я что-то не понял
Пойдут и пластик и дерево, точность только разная получится. Алюминий-дюраль поточнее будет.Efenia, пожалуй что-то в этом есть, а оправки из какого материала, дерево-пластик ведь не пойдут. помощь друга нужна...
Новым инструментом (У него условно другая длина) снимаем новый ноль заготовки, остальные координаты не трогаем. станок их знает и при выполнении программы поедет куда надо, но с тем нулём который нужен для нового инструмента.заменили инструмент и выставили совсем другой 0 по z, он совсем не равен поверхности заготовки. как его соотнести с нулем изначальным?
Берете стальной болт (к примеру М8 или лучше М6) ну это от диаметра отверстия в гайке цанги зависит, сверлите отверстие сквозное под резьбу М4 вдоль оси болта, нарезаете резбу, далее берём винт М4 тщательно торцуем (можно шкуркой зашлифовать или наждачным кругом ) торец так что бы поверхность была перпендикулярной и ровной), ну а дальше мажем винт М4 фиксатором резьбы , вставляем в цангу самую длинную фрезу и зажимаем ее, далее надеваем винт (М8) на фрезу до упора в цангу (именно в цангу а не в гайку цанги) и заворачиваем в него винт М4 до момента когда торец винта М8 не начнет отрывать от торца цанги (в общем ловим момент отрыва) , все - оправка готова, даём застыть фиксатору и дальше вставив другую фрезу в оправку, и потом вставляем фрезу вместе с оправкой в цангу , зажимаем гайку цанги , стараясь прижимать торец винта М8 к цанге, зажимаем гайку цанги. Расстояние от торца инструмента до торца цанги (вылет инструмента), будет постоянным. Резьбу на винте М8 в районе цанги лучше немного сточить (что бы за гайку не цеплялась) примерно на 1см, а вот дальше резьбу лучше не трогать (в пальцах при установке скользить не будет) вроде все просто. В зависимости от длинны фрезы я сделал три оправки (точнее у меня их много но типов три пока) с разной высотой (шаг 5мм, тут чем точнее выставишь, тем точнее будет вылет сильно отличающихся по длине фрез и тем точнее будет корректировка нуля по Z), я это уже все описывал, возможно даже не менее подробно.
Подойдут , но со временем даже алюминий в центре отверстия истирается, особенно если одной оправкой вставлять кукурузу и морковку , я изначально оправки из алюминиевого прутка сделал, через полгода разница по высоте составила 0,2 мм (при установке этих двух видов фрез) поэтому перешёл на стальные винты.Пойдут и пластик и дерево, точность только разная получится. Алюминий-дюраль поточнее будет.
Тут разные варианты и их очень много, для начала можно по одной оси (по которой не будет перемещения) установить упоры (уголок или пару винтов) и жёстко прижать его к столу , смещая заготовку по другой оси вы просто упираете заготовку в упор и фиксируете ее зажимами , или делаете импровизированные тиски , в общем смысл в том что бы один из торцов заготовки можно было во что то упереть.Да, уразумел! Всем спасибо.
Есть ли где-то ресурс по вот таким тонкостям, самому не до всего сразу додумаешься..
Вот еще проблема - заготовка не умещается вся на столе, как ее передвинуть, не сбив x (или y)
Да а ресурс по тонкостям , на этом форуме один... Это сам форум, мы здесь экспериментируем, ибо сами не всегда всё понимаем, что больше подошло, про то и пишем (типа что вижу - то и пою) многие до этого станка вообще никаких дел со станками не имели, но насмотревшись видео не Ютубе, его приобрели, большинство ,в первое время, думали и зачем я это сделал, но ничего разобрались со временем, заточили станок каждый под свои нужды, некоторые уже считают и как же я раньше без него обходился.Да, уразумел! Всем спасибо.
Век живи и век учись...
