ИЩУ РЕШЕНИЕ Собираю станочек.
Micki86
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Самара
Самарская
Юрий
Отчество
Дмитриевич
Здравствуйте достопочтенные гуру. Решил поделится своим "проектом" а за одно спросить совета по накопившимся вопросам.... Сразу извинюсь за лирическое отступление, но начну из далека.
Все началось с того что я когда-то родился... И сразу захотел себе станок ЧПУ, шло время реализация мечты становилась все утопичнее, пока на всеми любимой барахолке Авито, в поисках очередной железки "поковырять на зиму" мне на глаза не попалось чудное объявление о продаже чпу станочка. За какие то 1700 монгольских тугриков...
Объявление было старое и хозяин сказал что якобы уже продано, НО внезапно после недельного молчания пошел на контакт, и сие чудо оказалось у меня на верстаке.
Покрутив данную конструкцию, разобрав и смазов все что можно полез на форум в поисках ответов на возникшие вопросы....
Изучив конструкцию прикинув на первый взгляд то что я хочу получить от аппарата релил что без модернизации ни куда.
Поскольку почитываю данный форум уже не первый год (зарегистрировался правда только после приобретения данного аппарата), сразу же было решено перевести все на линейные направляющие. На решение повлиял прошлый опыт из моделирования FDM принтеров, проект по сборке принтера ZAV и тема из данного форума от SergNik (последнее наверное больше всего). Перед приобретением комплектующих были произведены все замеры. составлен список и... область рабочей зоны показалась маловата.... и было решено из 3018 сделать 3040 ну или чуть больше%). Заказ сделан комплектующие в дороге... Так как от станка мне досталась голая рама со шпинделем 775 в с купе с шаговыми двигателями и проводами, но без платы, первый вставший вопрос был а чем управлять? Перерыв весь форум на тему платы управления я так и не смог определится с тем что хочу, и положившись на отзывы с ОЗОН заказал Lunyee 3axis-5.2-v3.2, эх если бы эта тема появилась на пару месяцев раньше... Изучаю LY-3axis-5.2-V3.4 на GD32F303 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Процесс сборки занял пару месяцев, по мере поступления комплектующих, некоторые детали были перерисованы и напечатаны на FDM из проектов с 3D models database | Printables.com и других сайтов. Спустя десятки проб и ошибок родилось это...
Забыл упомянуть, самой главной целью сборки(создания-модернизации) станка было изготовление печатных плат...ну и каких-нибудь побрякушек для детей и жены (для этого на стадии сборки-модернизации был куплен лазер с той же самой барахолки, от two trees tts 55 pro.) ну и возможно обработка не крупных деталей из алюминия.
Поигравшись пару недель с агрегатом, изучив программное обеспечение, в частности GGEasy, LaserGrbl и Candel. Пришло время практики. Нет ну конечно руки чесались сразу после сборки изготовить плату под усилить на TDA2050 ИТУН. Но здравый смысл подсказал что для начала нужно потренироваться на кошках... после долгих экспериментов попыток подобрать настройки и выбрать люфты получилось что то внятное...IMG_20260409_000158_400.jpg
То ли я руко-пуп, то ли винтовые передачи кривые(как оказалось в последствии тот винт который был заказан на ось Y, все-таки был крив), то что должно быть круглым ни как не хотело становится оным... да и с платой я порядком намучался в частности с концевиками и с офлайн пультом(был взят и прошит экран TFT32_L_3.0 от MKS), несмотря на опасения подключился и заработал вполне нормально. Но концевики я победить так и не смог. Вскупе с автономным контроллером концевики напрочь отказались работать вешая плату наглухо при касании.
Печаль была моя была бесконечна, погрузившись в чертоги разума, я пытался вспомнить все возможные решения из полученного мною опыта в конструировании Fdm принтеров, пока мне на глаза не попался один из приобретенных мной принтеров(корпусов) FDM, у которого в оси Z виднелась ШВП SFU1204, и тут меня осенило, так как я не замечал до этого тем про ШВП на форуме, как то о них и не задумывался, но по искав по форуму понял что задумка вполне реализуема. И модернизация продолжилась... Продолжать мучать плату уже не хотелось, хотя была иделя купить чистый чип и попытаться накатить на нее grblHAL, вместо этого заказал MKS DLC32 MAX, а Lunyee 3axis-5.2-v3.2 отложил в сторонку может как нибудь чисто лазерный гравер соберу на ней, кроме всего прочего, знакомый подкинул детали со своего проекта с ЧПУ.
Осталось выбрать ШВП и тут я слегка потерялся. В чем и прошу помочь разобраться.
А почему все-таки не Инектру взяли?
Просто интересна мотивация выбора.
В этом месте поподробней, пожалуйста. В чём проблема? Не можете определиться с формой, квадрат, треугольник, шестигранник,...? Или размер выбрать кто-то запрещает? Шарики-ролики?.... Совершенно непонятна причина проблемы.
Почитайте эту тему, возможно поможет.... :vin:
/там есть нюансы с ШВП, выбор длины/
Доброго времени суток, продолжая свою эпопею хочу дополнить написанное выше. Алюминиевые детали пожертвованные мне товарищем, оказались деталями от CNC 3020 из Алюминиевый профиль для чпу CNC3020PLUS | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 этой темы, толщина стенок 8мм кому интересно могу снять точные размеры.
Интекра интересные контроллеры, но в серии хобби только 3-х осевые, а мне хотелось 4-ю ось, да и платы от MKS мне знакомы давно.
С размером, точнее с длинной, облазив все маркетплейс так и не нашёл подлинного размера швп, в продаже имеются как и винты чисто резьба от начала и до конца, так и готовые под монтаж во фланцевые опоры, а там в основном указан размер просадочных мест в опоры, но не где не указано являются они частью общего размера. Так как не очень хочется тащится к токарю, хотель бы подобрать винт в размер.
Да тема помогла, хот и читал ее до этого несколько раз, но написанное серым пропустил... буду замерять заказывать.
И займусь моделированием опоры под ШД...
