ВОПРОС Собираюсь купить CNC3018 max. Для резки алюминия подойдет?
Jujik
Самара
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, стоит ли покупать CNC3018 max в качестве первого? Сможет ли он резать алюминий и другие цветные металлы?
Если не его, то что порекомендуете из готовых до 50К (обработка цветных металлов принципиальна)?
А может и вообще есть opensource проекты, которые будут гораздо лучше готовых в ту же цену?
Спасибо.
Насколько станки, продающиеся в России лучше/хуже «китайских»? Или это одно и тоже и в Китае можно найти что-то подобное, но дешевле?
сильно зависит от конкретного станка
Нашел в продаже в России станки (типа российской производства/сборки) в пределах 50-60к (без учета шпинделя), которые имеют:
  • Направляющие на рельсах
  • Тип привода: Трапеция или ШВП
  • Безколлекторный шпиндель на 800 Вт с водяным охлаждением
Этого достаточно, чтобы получить обработку мягких металлов хотя бы начального уровня? Насколько станки, продающиеся в России лучше/хуже «китайских»? Или это одно и тоже и в Китае можно найти что-то подобное, но
обработка понятие очень "резиновое", гравировка это тоже обработка, можно алюминий даже...
Здравствуйте!
Для фрезерной обработки алюминия и меди хотел приобрести в Китае станок из серии CNC, но, почитав темы на форуме, понял, что жесткости конструкции данных станков не хватит, чтобы обеспечить обработку мягких металлов.
Этого достаточно, чтобы получить обработку мягких металлов хотя бы начального уровня? Насколько станки, продающиеся в России лучше/хуже «китайских»? Или это одно и тоже и в Китае можно найти что-то подобное, но дешевле?
Или же все-таки смотреть в сторону CNC3018? Естественно 3018 будет дорабатываться: замена шпинделя на более мощный и усиление конструкции в процессе эксплуатации.
В целом планирую бюджет до 80-100к.
  • Здорово
Реакции: exe
Присмотритесь к этим станкам:
Видел их станки, но если я правильно увидел - у них направляющие на прямоугольных рельсах.
У других есть реализации - круглые валы, прикрепленные к основанию в виде прямоугольной рельсы.
Какая реализация лучше в части жесткости и легкости хода?
Из российских предложений только Вектоник стоит рассматривать или есть другие достойные реализации?
Этого достаточно чтобы обрабатывать сталь, не на уровне профстанков, но помаленьку-потихоньку можно. А цветмет и так легко пойдет.
Нравится мне подобный подход!:)
Конструкция жидкая, но начнем со шпинделя... Увеличивая нагрузку на слабую конструкцию.
  • Здорово
Реакции: exe
обработка понятие очень "резиновое", гравировка это тоже обработка, можно алюминий даже пальцем "обрабатывать", правда долго ;)
сам факт наличия этих комплектующих не сделает станок способным фрезеровать цветмет, нужно смотреть конкретную модель станка.
если под обработкой подразумевается достаточно бодренькая фрезеровка - фрезами до 6мм с заглублением до 1 диаметра фрезы, на подаче до 1000мм/мин, то вектроник из ссылки выше под такие требования вполне подойдет
а 3018 хоть вусмерть затюнингуй на таком режиме "свернется в трубочку"
