Собрал станок, а он все делает неправильно.
Arbus999
Красноярск
Андрей
Вы внимательно прочитали данную тему и всего ОДНО сообщение? Тут хоть рядом об этом?
Станок cnc3018 собирал по инструкции. Поставил концевики-правый дальний угол (чтобы было сразу удобно крепить заготовку). Установил софт-границы-получилась рабочая зона 285*175. Так вот координата х= 175 ( 173-если не обнулять), почему-то находится на 8 мм дальше края стола, странно.
Неправильно собрали. По Х должно быть либо 0, либо 300.
Хоть бы фото этого собранного станка посмотреть
Пардон, вчера не мог ответить так как не было прав и станка, а сейчас только станка нет под рукой. Собственно смущает единственно, что инструмент выходит за край стола немного при движении на меня (соответственно в позиции "дома" он больше 10 мм до края оставляет). Ну еще миллиметра 3 я могу до упора в подшипник стола выбрать, подкрутив еще датчик дома по Y. Мне кажется так у многих должно получиться.
Будут фото, будем говорить. Не будет фото, о чем разговаривать?
А при движении от себя?
ежегодный сбор с владельцев ЧПУ.
Всех под одну гребёнку мести нельзя, нужно разделять по приводной мощности, самые отъявленные перейдут на велосипедный привод! :)
Чур CNC3018 - это эквивалент велика! :)
Похоже, что следует подвинуть стойки оси Х от себя на указанную величину.
Насчет прав, да получилась прикольная ситуация, когда сообщение перенесли из разрешенной темы и я не мог добавить пока не набрал необходимый минимум. Просто Дед, да я глянул и сообразил, так и сделал. Т.е. сделал расстояние не 46,5 мм от задней панели , а 36.Получилось неплохо.
Две фото до и две после.
Стало.
    357.1 KB · Просмотры: 48
    347.4 KB · Просмотры: 47
    269.9 KB · Просмотры: 45
    281.5 KB · Просмотры: 44
Я тоже сдвигал стойки, выставлял меньше расстояние, чем в инструкции сказано (подгонял по фрезе)...
