- alex
Здраствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел станок СNC 3018 pro max. Уже достаточно долго и безуспешно пытаюсь решить проблему неровных кругов, квадратов и т п. Неровности небольшие и заметны если приглядываться. (круг не прям овалом, но неровность есть)
Сам станок с жертвенником и без:
Сначала пробовал откалибровать настройки $100, $101, $102 не дало результатов, выставил как было.
Менял втулки со спиральных на жесткие:
тоже без результата.
Далее выбирал люфты. Убрал пружины поставил винты м4 зафиксировал фиксатором резьбы:
Очень надеялся на это, но к сожалению, по режему неровные фигуры.
Еще попутно заменил все линейные подшипники. Скользит все хорошо по осям, не подкусывает, не стопорит и т п.
На форуме дали совет:
Приклепляю фото без с боковой стойкой и без (на всякий):
Нужна ваша помощь! Очень хочу победить эту проблемку!
Спасибо за внимание.
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Обязательно это сделаю! Только я новичек и не совсем понимаю, что именно делать.Проверьте взаимоперпендикулярность осей, точность линейных перемещений. Настройки $$ в студию.
это про калибровку $100, $101, $102?точность линейных перемещений
Объсните пожалуйста последовательность действий, необходимый инструмент. Возможно я пропустил подобную тему на форуме, кинте ссылку если не трудно.Проверьте взаимоперпендикулярность осей
