ВОПРОС Сопряжение Inectra MSC-4US + Acmer 33 Вт
ncn0
Кунгур
Петр
Доброго времени. Ходу подключить лазерный модуль акмер 33вт к фрезеру на контроллере инектра. Схема у официалов есть, но смущает опыт здесь прошедших. Большинство подключает через плату согласования, которую приобретают отдельно. С лазерным модулем идет блок питания, в самом модуле так же есть некая плата управления, так нужен ли мне лес из доп плат и проводов, для корректной работы? Читал, что некторые подключают без доп драйвера и у них все работает. Есть ли у кого такой опыт с озвученным контроллером, боюсь лазер спалить, мало ли, недопонимаю чего?
Скажите пожалуйста, для кого производитель выкладывает полную документацию и схему подключений? :cautious:
/явно не для нас/
/обозначения контактов, уверен указаны на платах/
/явно не для нас/
Все здорово, только нужна распиновка лазера Acmer 33Вт 3 контакта. Где +24В, GND, PVN?
Плата что? :rolleyes:
Голая? :cautious:
/или свет отключи
Странные вопросы, будто Вы этот лазер в руках не держали!
У него трех выводной штекер (выводы не подписаны), не соответствующий штекерам лазеров меньшей мощности.
Для правильного подключения к плате требуется распиновка лазера.
.....будто Вы этот лазер в руках не держали!
Я вообще пока лазерами не пользуюсь.... :p
/у меня фрезеры в приоритете/
....У него трех выводной штекер (выводы не подписаны),....
У многих три вывода, а провода, думаю можно посмотреть в модуле (на самом лазере) на плате, какой где.... :vin:
/не уж то там вообще нет надписей/
Кто ищет, тот всегда найдет. Полезно изучить отзывы покупателей.
отзыв с фотографиями
Дополнительная плата нужна если
1) у вас напряжения питания лазера и платы управления разные (желательно, не обязательно).
2) ваш блок питания станка не вывезет по мощности шаговые движки, плату управления и лазер.
Плата Inectra удобна тем, что легко можно поставить бесколлекторный шпиндель со своим блоком управления и самостоятельным питанием. Ваши уши спасибо скажут.
Подумайте 100 раз, перед тем, как совмещать лазер и фрезер. Фрезер - шум, пыль, стружка. Лазер - дым, запах, яркость. Методы борьбы немного разные.
На одном станке иногда удобно совмещать УФ лазер и фрезер. Например, УФ для засветки фоторезиста и паяльной маски при изготовлении печатных плат. Там дело до дыма не доходит.
Вот из отзывов на Озоне: "Установил на свой zbaitu m81. По сравнению с родным 10 ватным мощнее на много, скорость реза раза в 3 больше. Подключал через адаптер p-da-01. Распиновка: синий-минус, коричневый-плюс, жёлтый с полосой-управление. По размеру раза в два больше 10вт блока. Пришлось родную акриловую 3х роликовую каретку поменять на 4х роликовую металлическую, колхозил из ассортимента Али. Пока не доделал, но тест прошел на ура. Модуль советую, моща хороши, приспособить можно к любому станку, комплект поставки хороший - блок питания, крепёж, трубка для воздуха. "
А ты нашел сигнальный провод с платы на лазер ? Он должен быть не более 5 вольт . Интересно есть ли на ней всякие джамперы переключатели?а то можно и лазер сжечь.
Теперь распиновка кабеля понятна, осталось правильно взять с платы GND, т.к. ток большой, чтобы не навести помеху на сигнальные цепи.
А если обсмотреть модуль лазера со всех сторон, нет ли где подобного?
У меня модуль с переходниками, у которых все провода одного цвета, в документации - ни гу гу, а вот визуально увидел маркировку в "дырочке". Я к тому, что по цветам у китайцев лучше на 100% не стоит ориентироваться, лучше дополнительно проверить, если есть возможность...
