Не совсем бред, но соосно выставить придётся поизвращаться.Или это бред?
Посадка с прогревом называется на горячую, используется в основном для установки патрона, при этом желательно вал двигателя охладитьВопрос насаживания/натягивания патрона внезапно стал очень актуален. Я наконец то получил шпиндель и патрон с ER11 ненасажен. Начал искать на ютубе. нашел китайца который молточком аккуратненько его вбивает. Щас вот наткнулся на метод с прогревом.
Две пластины фанеры, от 10мм толщиной , три-четыре шпильки м8 длинной чуть больше чем длинна шпинделя + цанга+ две толщины фанеры+ две толщины гайки, и вот вам практически готовое устройство для насадки цанги на шпиндель, один совет снять вентилятор со шпинделя (он пластиковый и может не выдержать ) , и по обороту затягивая поочереди гайки на шпильках, потихоньку можно цангу на вал шпинделя натянуть.Да ладно Мне и не с таким приходилось работать.
надеюсь что у меня такой получится если накосячу с установкой патрона. Боюсь что какоето биение всетаки будет
Пресса нет, с материялами чтоб изготовить такое тоже проблема, Была мысль купить большие тиски но что есть на 185-200мм а если есть то стоят не одну тысячу...
Должен же быть какойто дешевый иструмент с резьбой.... домкрат какойнибудь....
Типа такой только зачем гайка с внутренней стороны я не знаю, обычно только с наружных сторон хватает
Для того что бы более равно центрировать шпиндель одну пластину можно засверлить в середине (если снимете вентилятор то как раз вал будет удерживат корпус в одном положении на пластине, ну короче идею вы поняли, а дальше смотрите по обстоятельствам.
Разумеется все гайки снаружи мне просто лень было перерисовывать внутреюю панель. Я идею понял.Типа такой только зачем гайка с внутренней стороны я не знаю, обычно только с наружных сторон хватает
Типа такой только зачем гайка с внутренней стороны я не знаю, обычно только с наружных сторон хватаетВаши сообщения автоматически объединены:
