ИЩУ РЕШЕНИЕ Спрашиваю только здесь и нигде больше!
А что мешает посмотреть в том же вектрике по времени УП и сравнить?
Уп черновой всегда будет короче по времени потому как используется фреза большего диаметра и шаг соответственно больший!
Я имел ввиду чистовую-растр, спираль
Я пробовал спираль, не понравилось, ось Y в постоянном движении что не очень хорошо для портального станка, для каких целей придумано спиральное движение мне не понятно!
Тоже спираль не использую, не понравилось... :vin:
Работаю в растре... :whistle:
Для подходящих по форме моделей. Круглое или овальное прямоугольным растром, слишком много потерь времени. Все круглое делаю спиралью. Либо из центра, либо снаружи.
(y) При этом и полосатость практически не заметна.
Проект выходного дня. ;)
Попробовал соорудить пылеудаление.
Думаю, конструкция циклона оставляет желать лучшего, но мелкая пыль перестала оседать на поверхности мастерской. А крупные опилки остаются на столе и легко убираются пылесосом после окончания работы или прямо по ходу...
На фотографиях ещё не показано сопряжение вентилятора с отводящей трубой.
    107.6 KB · Просмотры: 31
    85 KB · Просмотры: 23
    124.9 KB · Просмотры: 22
Возник вопрос: Потянет ли Драйвер A4988 самый большой НЕМА 17? Тот который 60 мм.
паспортный ток у него только на 100 мА больше...
У меня тянет со штатным радиатором и вентилятором 30мм. Без вентилятора сильно греется.
А если использовать четвертый драйвер на плате ардуино-шилд. и запараллелить выходы на один мотор?
Драйверам будет полегче... а мотору получше.? Примерно так:
1793822509387.jpeg Нарисовал коряво. :)
Не думаю, что это хорошая идея....
  • Микрошаг. Каждый драйвер выдаёт на обмотку свою «лестницу» токов по уровням микрошага. У двух разных чипов уровни никогда не совпадут идеально — они начнут «толкать» ток друг в друга, греются, а шаги могут пропадать.
  • Защита не синхронна. Если один драйвер уйдёт в тепловую защиту или сброс, второй останется на обмотке один и примет на себя весь ток мотора — с вероятным фейерверком.
  • Ток всё равно не удвоится надёжно. Даже при одинаковом Vref разброс чипов даст перекос, и один из драйверов будет нагружен сильнее.
чтоб было кому то полегче, можно поставить DRV8825?
либо напряжение поднять и ток снизить...
Вашему мотору отчего тяжело жить стало? обработка металлов, ускорения большие, оси закусывает?
На моем агрегате стоят 17е
, и вообще с TMC2208.
Но специально на 36 вольтах живут чтоб токи снизить. При наличии обдува проблем не наблюдается.
На моем тоже 17,но даже 34мм, однако дюраль пилю, и ничо, тянут с DRV8825 и токами 1.5А. Всё упирается в жесткость, скорость, подачу.
