- Крымск
- Александр
Если речь идёт о черновой то там тоже постоянные подъёмы и погружения!По плоскости один раз погрузился и пошёл, а 3Д постоянно подъём-погружение.
Я имел ввиду чистовую-растр, спиральУп черновой всегда будет короче по времени потому как используется фреза большего диаметра и шаг соответственно больший!
Я пробовал спираль, не понравилось, ось Y в постоянном движении что не очень хорошо для портального станка, для каких целей придумано спиральное движение мне не понятно!чистовую-растр, спираль
Для подходящих по форме моделей. Круглое или овальное прямоугольным растром, слишком много потерь времени. Все круглое делаю спиралью. Либо из центра, либо снаружи.для каких целей придумано спиральное движение мне не понятно!
У меня тянет со штатным радиатором и вентилятором 30мм. Без вентилятора сильно греется.Возник вопрос: Потянет ли Драйвер A4988 самый большой НЕМА 17? Тот который 60 мм.
Не думаю, что это хорошая идея....
- Микрошаг. Каждый драйвер выдаёт на обмотку свою «лестницу» токов по уровням микрошага. У двух разных чипов уровни никогда не совпадут идеально — они начнут «толкать» ток друг в друга, греются, а шаги могут пропадать.
- Защита не синхронна. Если один драйвер уйдёт в тепловую защиту или сброс, второй останется на обмотке один и примет на себя весь ток мотора — с вероятным фейерверком.
- Ток всё равно не удвоится надёжно. Даже при одинаковом Vref разброс чипов даст перекос, и один из драйверов будет нагружен сильнее.
