- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Семизаходный чоли?T10 Pitch2mmLead14mm
Компас 3Д - самый легкий путьгде, расчертить этот прямоугольник
Его надо ещё изучить, и мало того нужно ещё и установить на компьютер!Компас 3Д - самый легкий путь
А применить линейный массив не?
/хотя в Кореле не знаю, не юзаю/оффтоп
Типа так?Други, толкните в нужном направлении, пожалуйста.
Есть желание создать на ДСП-шном столе ЧПУ-фрезера поле крепёжных отверстий.
Размеры стола 580х315 мм.
Как в вектрике или ещё где, расчертить этот прямоугольник на 10 вертикальных и 5 горизонтальных полос и создать УП сверления во всех точках пересечения.
Кажется понятно обрисовал задачу![]()
Я хотел пойти таким путем:А применить линейный массив не?
Суммирование Рамануджана
Коротко: это строгий способ «присваивать» значение расходящемуся ряду, опираясь на сглаживание частичных сумм и формулу Эйлера–Маклорена с числами Бернулли. Он согласован с аналитическим продолжением дзета-функции Римана и на широком классе примеров даёт те же ответы (вроде −1/12).
Когда мы «складываем» 1 + 2 + 3 + … в обычном смысле, частичные суммы уезжают в бесконечность — ряд расходится.
Рамануджан предлагает: не пытаться «добежать» суммой до предела, а вместо этого:
1) Посмотреть на функцию частичных сумм
S(N) = ∑_{n=1}^{N} f; для нашего ряда f
= n.
Примеры:
S(1) = 1
S(2) = 3
S(3) = 6
S(4) = 10
В целом: S(N) = 1 + 2 + … + N = N(N+1)/2 = (1/2)N^2 + (1/2)N (параболический рост).
2) Сгладить ступеньки «мягким весом»
Вместо резкого обрезания на N вводим демпфирование:
S(ε) = ∑_{n=1}^{∞} n * e^(−ε n), где ε > 0.
Закрытая форма: S(ε) = e^(−ε) / (1 − e^(−ε^2.
Для каждого фиксированного ε эта сумма конечна.
3) ......
набросать что-то подобное:
Набрасывать Руками? Набрасыватель отсохнет (Моц точно!)![]()
26AWG (0.14мм^2), для тока 1.5А вроде недостаточен. Я взял подобный но 20AWG(0.5мм^2) его за глаза. Кстати, штатные провода идут 22AWG(0.32мм^2).кто сталкивался с этим шлейфом https://ali.click/fnassg?
Можно его использовать для питания шаговиков Нема-17.
Прикидывал взять 22AWG, главный вопрос, достаточная гибкость.26AWG (0.14мм^2), для тока 1.5А вроде недостаточен.
Если в силиконе, как сопля, в ПВХ несколько туговат, но не смертельно, сойдет, только перед гибом надо фиксировать.22AWG, главный вопрос, достаточная гибкость.
