- Ульяновск
- Андрей
- Отчество
- Васильевич
- GBRL 1.1.f
Пользуюсь 190 ваттным (24 вольта).. Что же автор вопроса не пишет о своих дальнейших действиях?
У Вас блок питания на разъеме. Выньте его из платы. Исключите плату, тем самым Вы ее спасете, если еще не поздно. Измерьте напряжение на разъеме блока питания. Оно без нагрузки сколько ? 24 вольта или 36 вольта зависит от того, что написано на шильдике блока питания. Это и будет Ваше напряжение блока питания БЕЗ НАГРУЗКИ. Если оно другое, то БП надо менять или чинить.слева на картинке: 13в в покое, 10в при нагрузке; справа: И при нагрузке и в покое 14,5в
ПопробуюУ Вас блок питания на разъеме. Выньте его из платы. Исключите плату, тем самым Вы ее спасете, если еще не поздно. Измерьте напряжение на разъеме блока питания. Оно без нагрузки сколько ? 24 вольта или 36 вольта зависит от того, что написано на шильдике блока питания. Это и будет Ваше напряжение блока питания БЕЗ НАГРУЗКИ. Если оно другое, то БП надо менять или чинить.
С ними он не хочет выжигать, при полной мощности еле-еле жжетArtemS, и рекомендую наклеить радиаторы на платы "драйверов"
понятно что сейчас не про это..
Но просто, чтобы потом не получилось что Вы еще и это править начнете ...
На блоке написано 24в, а выдаёт 24,5вУ Вас блок питания на разъеме. Выньте его из платы. Исключите плату, тем самым Вы ее спасете, если еще не поздно. Измерьте напряжение на разъеме блока питания. Оно без нагрузки сколько ? 24 вольта или 36 вольта зависит от того, что написано на шильдике блока питания. Это и будет Ваше напряжение блока питания БЕЗ НАГРУЗКИ. Если оно другое, то БП надо менять или чинить.
После наклейки радиатора рекомендую смотреть используя мощную оптику, не касаются ли радиаторы контактов. Я давал плату товарищу с микроскопом. + снизу установил вентилятор.рекомендую наклеить радиаторы на платы "драйверов"
Выяснили, что при холостом ходе БП дает нужное нам напряжение. Теперь надо подать нагрузку в виде лампочки например на 24 вольта. К станку не подключайте. Напряжение при нагрузке не должно падать . Ток в нагрузке необходим хотя бы 2 ампера.На блоке написано 24в, а выдаёт 24,5в
Или 2 лампочки на 12в (последовательно)- легче найти. Если конденсатору на входе БП кранты - лампочки будут то загораться, то гаснуть. Ремонт тогда можно будет ограничить заменой кондера.После наклейки радиатора рекомендую смотреть используя мощную оптику, не касаются ли радиаторы контактов. Я давал плату товарищу с микроскопом. + снизу установил вентилятор.Ваши сообщения автоматически объединены:
Главное выяснить исправность и работоспособность БП и молиться что "дятел" жив.я тогда позже попробую поставить радиаторы
Пиши в любое времяЯ чуть позже проверю
Доброе утро!. Значит БП исправен и работоспособен. Теперь надо выяснить аппаратная проблема или программная в плате. Если лазер работает значит есть напряжение 12 вольт. Движением моторов на осях управляют драйвера. Вопрос: как долго вы без радиаторов на трех платках работали? Они без теплоотвода нагреваются так, что рука не держит.Лампочки горят нормально по 12в 2 шт.
