ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Станок не видит флешку
Nel28
Москва
Московская
Кирилл
Всем привет. Использую ArtCAM 2018 премиум. Чертежи сохраняю на флешку,через GRBL_G_Code_mm (*nc). Но когда вставляю флешку в станок,он ничего не видит. Помогите,в чпм может быть проблема?
Куда именно в станок вставляете флешку? Вместо шпинделя или в паз стола?
МК платы управления не распознает чертежи как УП.
Обычно на станке нет картридера, а где и есть, понимает только латиницу, кирилице не обучен. В формате *.nc не чертежи сохраняются, а УП (Упраляющая Программа), для чертежей из Арткама *.art, *.dwg, возможно сохранение 3D модели в формате *.stl.
Что за станок, какая плата управления (можно просто фото) куда вставляете флешку (если это экран) то установлена ли прошивка экрана ( по типу как на MKS TFT)?
Ну ладно, докопались до человека, понятно же что УП сделана при помощи постпроцессора GRBL_G_Code_mm (*nc) в Арткаме, ну ошибся человек назвав УП - чертежем, с кем не бывает, тут то хотя бы ясно, в отличии от всего остального.
В станок куда ставите? В корпус платы закидываете или там где щели в механике? В станок флешку ставить нельзя, можно в пульт управления ставить, там есть разъем для usb флешки для файлов g-кода. Вы вначале должны показать что за плата у вас. Мы же такие люди как и ты, мы не гадалки.
За такие вопросы пора уже в читатели отправлять на недельку.
Уже всё давно разжёвано, но нет, читать мы не хотим. сцуко. бесит:mad:
Совсем непонятно! УП не сделана, "сохранен чертеж через жо... GRBL_G_Code_mm (*nc)"(Цит).
В гадальню, нехай оракулы мозги кипятят.
А что вообще видит станок?
Или нет
Я задам по другому вопрос - ЧТО ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ?
Или нам угадать?
У меня такая же проблема, на станке cnc3040 пульт с картридером и когда запускаю станок через пульт не видит программу, а когда запускаю с компа всё видит, причина не в сохраненном файле, хотя всё остальные движения с пульта работают. Подскажите пожалуйста! Заранее благодарю за ответ
Проверьте посмотрите, может быть картридер плохо поставили? А ещё УП точно нужный формат или просто закинули туда обычный не понятный файл который не читает? Думаю скорее всего проблема в первом варианте.
Файл должен обзываться на латинице, находиться в корневом каталоге и содержать не более 8 символов. Расширение *.nc.
И, да, карта памяти должна быть форматирована FAT и иметь не более 2Гб емкость.
Вы могли бы прислать файл для импорта в проге lasergrbl, а то станок не правильно находит "дом" и ось не х не туда едет или может подскажи е какие настройки должны быть!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Вечером отправлю, сейчас на работе.
