ПОМОГИТЕ Станок неадЕкват
Firmware
Здравствуйте. У меня станок cnc 3018 pro, он работает мягко говоря неад ыЕкватно. Он сначала водил по воздуху, я это исправила. Потом была ошибка в candle это тоже исправила. Теперь он начал вместо того чтобы резать, начинает просто врезаться и резать по всей толщине материала. Ещё он резал с уменьшением размера. Не знаю уже что делать. Плата красная безымянная, прошивка grbl 1.1h. Может стоит поменять плату? И кстати, z щуп тоже работает странно, он не касаясь поверхности, обнуляет ось z. Карту высот вообще создать невозможно
А какая оптимальная?
все может зависеть от
1. Станка
2. Фрезы
3. Типа материала
Все подбирается как и остальное только опытным путем, потому что все условия надо учитывать
G91G21G38.2Z-20F200; G92 Z1; G0Z5M30 у меня такая команда стоит
У Вас один замер на скорости 200 мм/мин
Так вот почему у вас ерунда получается. После касания Вы сообщаете станку что у Вас щуп на высоте 1мм. А по факту он в нуле.
M30 ваще не надо.
M30 ваще не надо.
Нужно в этой команде что-то поменять?
Если я изменю скорость в этой команде, то при фрезеровке скорость же тоже изменится? у меня при фрезеровке фреза стала медленно опускаться, при измерении высоты меня все устраивает
При чем здесь баня ВРЗ, если поросёнка убило громом?
Эта скорость только при снятии карты высот применяется.
Так я и говорю, что фреза опускается медленно, а не щуп
Так УП составили.
в копилку мудрости:
Станок не может быть неадекватом. Он работает в соответствии с настройками по заданной программе. Если настройки неправильные, станок здесь ни при чем. Виноват наладчик. Если УП составлена неверно, станок тоже не при делах. Это косяк технолога. Если заготовка выбрана, спозиционирована, закреплена неправильно, станок не виноват. Оператор накосячил.
