Станок сошел с ума,подскажите...
Да душа просит, что же следующее он выдаст, наверняка сорвет все оковы и сам пойдет подключаться?
В общем ничего это не помогло, на радостях установил фрезу, и она четко ушла в материал на 14 мм. Вспомнил про кнопку "reset" на плате, выставил опять все нули, нажал "reset", дернулись шаговики , плата подмигнула :rolleyes:, запустил программу, и оно заработало , до этого ресетом не помню когда и пользовался, переведите пожалуйста?. И по ходу может кто то модернизировал такую ось Z как на фото, стоят 2 подшипника 10 мм L-29, люфт жуть, подшипники уже менял.
    294.5 KB · Просмотры: 36
Вы выполнили сброс платы на заводские установки кнопкой "Reset".
Покажите ваши параметры $$, и ту программу, с которой фреза ушла на 14 мм.
С каких пор "РЕСЕТ" сбрасывает плату на заводские настройки?
Эта кнопка только МК перезагружает.
Параметры в NC
Программа в данный момент фрезерует черновую, под вечер поставлю чистовую.
1.Выставлю ноли, включу программу.
2.Если опять непонятка ,выставлю ноли, нажму ресет, запущу программу и будем посмотрим, с черновой получилось.
    360.6 KB · Просмотры: 40
С тех пор, как купил станок в дятлом 3.2. Всегда у меня после нажатия на эту кнопку, сбрасывалось на заводские.
Это невозможно.
На плате если есть разъём для кнопки "Emergency Stop" (Аварийный останов), то он подключен параллельно кнопке Reset. Также этот вход выведен на разъём оффлайн контроллера - его использует офф. контроллер для перезагрузки платы, ну и через конденсатор этот же вход подключен к выводу DTR чипа CH340, для перезапуска при подключении платы или её перепрошивке.
Это невозможно.
Значит чего-то путаю. Я же как-то сбрасывал на заводские. Вроде этой кнопкой.
Не стал рисковать, подарки к четвергу нужны, запустил чистовую как и черновую ,выставил 0 по Z нажал "Reset", программа запустилась нормально. + фото контроллера
    297.6 KB · Просмотры: 26
