ПОМОГИТЕ Станок заглубляется по оси z
Oleg87
Пермь
Пермская
Олег
Помогите советом. Перерыл весь интернет, но конкретного ответа не нашел. Собрал самодельный любительский фрезер. Плата nc studio. При вырезании заготовки(особенно чистовой) фреза зарывается в заготовку. Чем больше движений по Z, тем глубже она уходит. Пробовал менять постпроцессор, не помогает. Менял версию арткама. Даже плату поменял с аналога на вроде как оригинал. Оси X и Y ходят идеально.
    161.2 KB · Просмотры: 28
    145 KB · Просмотры: 26
Провод от шпинеля с проводом по Z рядом не проложены? Могут помехи от шпинделя. С учётом, что пп и уп правильные
Кабеля все в одном канале. И по X, и по Y тоже
Здесь почитайте:
Если не поможет, проверяйте механику.
Добрый день. Получается, что кучу денег, которую мы переплачиваем за якобы экранированную обмотку кабелей полная ерунда и помехи все равно не избежны? В таком случае, подскажите, если тогда попробовать прогнать эту же уп с отключенным шпинделем и датчиками помехи будут минимальные. И если, все равно, ось z будет уходить вниз, значит дело не в помехах?
А черновая обработка стало быть без сбоев проходит?
Черновая сбивается, но не так сильно. Грубо говоря, на фото которые выложил изделие всего 2,5 мм глубиной. За три прохода примерно на 0,2 ниже чем надо. На другом изделии глубина была 29мм, он зарылся на 32мм примерно.
Попробовал без включения шпинделя и частотника. Точно также опускается все ниже и ниже
Ход винта Зет 8 мм или 16? Провода ШД Зет отделили от остальных? Полными ответами будете отвечать или самостоятельно бороться хотите?
А можно фото станка? Особенно оси Z и ходового винта по Z.
    150 KB · Просмотры: 20
    158.8 KB · Просмотры: 19
    146.5 KB · Просмотры: 22
Провода от шд не отделял. Сейчас буду пробовать. Простите, про ход винта не понял. ШВП 1605
    146.5 KB · Просмотры: 21
Ось опускается даже с включенным ШД на удержание?
