ВОПРОС Стоит ли покупать такой станок в виде первого? Ссылка внутри.
mechta
Обнинск
Калужская
Николай
Добрый день. Ищу первый станок с ЧПУ на 3 оси. Основная задача - хобби, для Души,
не могу описать причину возникновения данного желания. Был опыт работы
на высокотехнологичном производстве, после этого начал интересоваться станками с ЧПУ, в детстве
увлекался моделизмом, теперь каждый раз когда дома что-то ломается, первая мысль которая меня
посещает - "А вот если бы у меня был станок или 3D принтер!" Хочу чтобы была возможность работать
с алюминием, хоть на низкой скорости, не принципиально, либо за вменяемые деньги доработать станок
Для этой задачи, буджет 40 000, можно ~нужно~ , дешевле. Увидел на али станок https://sl.aliexpress.ru/p?key=jt5oZli , по
моему крайне обывательскому взгляду, собран он достойно, хорошие направляющие, шпиндель на 500 ватт.
Наставьте на путь истинный :)
Право, даже не могу решить рекомендовать вам его или нет. Насчет собран, вы не очень правы, собирать его вам, он приедет, таки, разобранным, уж как соберете, так и поедете.
А конструкция занимательна, направляющие, таки, только по Х, остальное круглые валы. Да и стол пониженной жесткости вдоль оси Х. Т.е. ничем, практически не отличается от базового. И, раз уж так хотите заняться модернизацией, чтобы это было к улучшению, в первую очередь определиться с первыми этапами:
1. Направляющие по Y, не мешало бы перевести на рельсы, как на Х.
2. Стол поменять на профильный, как на других моделях, поверьте это стоит того.
Для начала можно. У него уже ось Х на рельсах. Наверное алюминий или медь с латунью потянет. Со временем модернизируете, если желание возиться не пропадет. Поменяетете остальные валы (Y, Z) на рельсы, шпиндель на безколлекторный. Поинтересуйтесь у тех, кто пробовал обрабатывать металл. На форуме есть такие, поищите.
Не понятно какого диаметра валы по оси Y, но в любом случае будет достаточно жестко (длина валов не большая). Жесткость стола можно увеличить жертвенником. А вот шпиндель, конечно, хорошо бы бесщеточный. И ещё - не понятно что за плата управления. Не очень хорошо если она с интегрированными, не съемными драйверами.
Доброго дня! Напишу запрос продавцу касательно диаметра валов и платы управления. Спасибо. Какой оптимальный диаметр вала необходим для обеспечения требуемой жёсткости при такой длине?
Только сейчас обратил внимание там доставка более 30 к 😅. Нужно искать другой вариант. Проверенные ссылки на 3018 есть у кого-нибудь?
Есть. Тута:
И здеся:
Фильтр "Доставка из России" включить не пробовал? Да и быстрей. Возможно не такой "продвинутый", но всё равно без модернизации не обойдется.
Да уж, цены последнее время смешными не назовешь.
Пора к окулисту.
Захожу в магазин - глаза разбегаются.
Смотрю на цены - глаза на лоб лезут.
Заглядываю в кошелёк - вообще ни хрена не вижу
А может стоит сразу присмотреться к балванке DIY cnc 3040. Со временем всё равно с cnc3018 на модернизацию потянет. Вот вариант до 40т.рэ.
ШД ещё где-то 4т.рэ, ну и плата со шпинделем. На вскидку всё ближе к полтиннику выйдет.
несовсем полностью его собирать придется. судя по всему он предсобран - собраны оси Х и У, т.е. их только между собой скрутить нужно. но протянуть и проконтролировать все равно надо, да.
Вроде бы у нас форуме видел ссылку на станочек типа 3018 на рельсах, не? :rolleyes:
Прям такой, что на рельсах только X, не попадалась вроде
Вот именно, рельсы везде были...
...Ищу первый станок с ЧПУ на 3 оси...
Вот эту ветку посмотрите ещё... :)
...Вот вариант до 40т.рэ.
К нему ещё электроники тысяч на 15-20 обойдётся ( хорошая плата управления, хороший шпиндель, три шаговых двигателя, три драйвера, три концевика, блок питания, два)... :p
И это в лучшем случае... :rolleyes:
Да нормально. Если 3018 переделывать меньше то и не выйдет, шпиндель только десяточку будет стоить :D
Господа "вокругдаоколо"! Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать просьбы, вопросы и названия тем. Не будьте попугаями, не повторяйтесь. Сравнений станков море, но Сколько волка не корми, все равно у слона "оси" толще.
Вопрос стоял другой:
"СТОИТ ЛИ покупать этот станок как первый в жизни?"
Этот однозначно не стоит... :cool:
Я правильно написал? :rolleyes:
