приветствую!! такая непонятка приключилась-станок начал растягивать по оси Х на 1мм. т.е деталь 30 на 23 вырезает 31 на 23, при фрезеровке отверстий получаются овалы, при вырезки окна 10 на 14 получается 11 на 14.драйверы менял местами, перепрошивал с обнулением eeprom. винт не болтается. ПО не менял. остается только МК. могло что то с портом случиться? и как бы мне это проверить?
