Берём омметр, вызваниваем пару контактов, обзываем А. Вызваниваем вторую пару, обзываем Б. + и - не важно, можно $3 настроить.Где А, а где В обмотки. И что из этого соответствует плюсу, А или В?
Так все было и сделано. Прозвонено, найдено. На осях x и y у меня одинаковые моторы стоят. на z другой. распиновка у них разная. По отдельности каждая ось работает хорошо. А при перемещении по диагонали трещит.Берём омметр, вызваниваем пару контактов, обзываем А. Вызваниваем вторую пару, обзываем Б. + и - не важно, можно $3 настроить.
0.010$11 сколько указано?
Просто не хватает вторичного источника 12В. Немного снизь токи движков X и Y и всё. Если начнёт пропускать шаги, тогда имеет смысл задуматься либо о переводе их на 24В либо о внешнем источнике 12В.Пропусков нет шаги не теряются. Но трещит при перемещении.
Так у него с другой платой работало всё как я понял, и БП наверное прежний.Просто не хватает вторичного источника 12В. Немного снизь токи движков X и Y и всё. Если начнёт пропускать шаги, тогда имеет смысл задуматься либо о переводе их на 24В либо о внешнем источнике 12В.
На любых подачах?Но трещит при перемещении.
Я и плату не менял, заменил линейники на втулки, пока не устаканились, такой же эффект был. чуть снизил токи и всё пошло.Так у него с другой платой работало всё как я понял, и БП наверное прежний.
Так у Вас понятное дело механика претерпела изменения, а тут просто замена платы.Я и плату не менял, заменил линейники на втулки, пока не устаканились, такой же эффект был. чуть снизил токи и всё пошло.
Может вторичный источник хуже настроен, или экземпляр мелкосхемы более тугой...Так у Вас понятное дело механика претерпела изменения, а тут просто замена платы.
Да там по видео куча непоняток. Удалённо трудно диагностировать, только "Ванга".Может вторичный источник хуже настроен, или экземпляр мелкосхемы более тугой...
Я просто как вариант предлагаю, попробовать, может устаканится.Удалённо трудно диагностировать,
Я бы все ходовые винты снял и покатал каретку и столик по осям. Может проблема в механике, ну очень странные звуки.Я просто как вариант предлагаю, попробовать, может устаканится.
по диагонали.На любых подачах?
z тоже не стоковый)Я просто как вариант предлагаю, попробовать, может устаканится.
И, да на Z у него стоковый, а на X иY двиги другие, помощнее.
я это делал перед заменой платы.Я бы все ходовые винты снял и покатал каретку и столик по осям. Может проблема в механике, ну очень странные звуки.
Хоть часть проблемы отбросить.
У меня бп 24в.Просто не хватает вторичного источника 12В. Немного снизь токи движков X и Y и всё. Если начнёт пропускать шаги, тогда имеет смысл задуматься либо о переводе их на 24В либо о внешнем источнике 12В.
Работало, пока юсб порт не нагнулся. но на новой плате я и драйвера другие поставил.Так у него с другой платой работало всё как я понял, и БП наверное прежний.
