ПОМОГИТЕ Странное поведение 3018
AleksEll
45
Buggenhout
Александр
3018 pro
1.1
Привет народ! Поменял на своем 3018 про управляющую плату с драйверами. Вроде настроил всё, работает, вроде, нормально. Но при перемещении на начало обработки, новый слой, ведет себя странно. Подскажите, где копать?
И еще. С прошивкой gbrl1.1 работать отказывается и в candle, и в gbrlcontrol. Поставил 0.9- работает. Хотя плата пришла уже с 1.1...
Что означает "работать отказывается"?
И что за плату поставили?
Поставил эту плату:
ССЫЛКА >>
В candle вообще не двигается, хотя процессы обрабатываются и связь с платой есть. В gbrlcontrol работает на половину. Двигать можно, но обнулиться нельзя...
Поставил эту плату:
ССЫЛКА >>
Для начала вернуть прошивку 1.1f, Candle не работает с 0.9 а gbrlcontrol не работает с 1.1
По звукам ощущение что проблемы с механикой.
Так до этого таких проблем не было...
И Candle не работает с 1.1. Вот в чем проблема. Она станок видит, отправляет, а станок ничего не делает.
Candle какой версии?
Может пины для моторов на платах не совпадают.
Крутит же, вангую-прошивка, версия кандл :)
и я видео вообще не понял
Если обмотки неправильно подключить или неконтакт, то такие звуки имееют место быть.
Я с полярностью подключения так и не разобрался. Инфы не нашел стоящей. Подключил с правом на ошибку в полярности. Как правильно подключать нужно? Где + а где -, что из них А, а что из них В?
Надо смотреть что за драйвера и куда на разъёмы что выходит. Токи настроены?
Тут посмотрите
Тут посмотрите
Токи настроены.
Тут посмотрите
Токи настроены.
На самом моторе распиновки фишки нигде не могу найти. Где А, а где В обмотки. И что из этого соответствует плюсу, А или В?
Вот сколь собрано, ни разу не заморачивался с + и -, от любого края 2 пина одна обмотка, следующие 2- вторая обмотка, не в ту сторону, просто развернул разъём
Так работает все нормально, и в свою сторону. просто где-то с полярностью напутал, думаю, и из за этого такой эффект при перемещении по диагонали. Такое ощущение, что подклинивает мотор...
