- Санкт-Петербург
- Алексей
- cnc3020 plus
Имеется станок под управлением Inectra HBC-3U.J. Решил сделать двухстороннюю печатную плату прямыми фрезами диаметром 0.4 и 0.2 мм.
В программе GGEasy указал толщину медного слоя 0.05 мм. По идее, толщина меди должна быть в пределах 0.035 мм.
Размер платы 31x31 мм. Делаю карту высот 10x10 на каждой стороне. Карту высот сохраняю в файл и ставлю отметку использования карты высот. Вроде, всё, как по инструкции, разделы 6.7, 6.7.1 и 6.7.2.
Запускаю программу резки. Там где карта интерполяции высот была красного цвета, фреза режет медь. Там где карта высот показывала зеленым, остаются только следы на меди. Синие участки остаются без рисунка фрезы. Такое ощущение, что карта высот отработала как-то неправильно. Пришлось на первой стороне руками выставить углубление Z-0.09 вместо Z-0.05. На второй сделал карту высот, а в УП пришлось выставить Z-0.20 вместо Z-0.05.
В окне просмотра УП видно, что она мало напоминает исходную УП. Идут не относительные координаты. Больше напоминает текущие машинные координаты.
Думаю, я что-то упустил из виду. Подскажите, что я упустил в настройке ПО или станка.
Слабо вериться, что жертвенный столик так сильно гуляет. Проблем при сверлении и обрезке платы нет. Отрабатывает точно и даже скотч не прорезан кукурузой. Только следы кончиков сверл.
