- алапаевск
Чтоб обнулять оси надо изменить параметры $10=3,и обнуляет это только рабочие координаты. Я сначала ставлю заготовку, подвожу фрезу вручную туда где нужно начало координат,затем закрываю грбл и открываю снова, чтоб машинные настройки были по нолям и открываю уп и далее можно фрезеровать.Вбил.Инвертировались оси Y и Z,вверх в приложении кнопку жму - идет вниз голова,направо жму - налево идет(
А,все,вбил $3=0 ,вроде все верно стало.
Но кнопки обнулить XY и Z все равно недоступны к нажатию.
Попробовал в ручном режиме поиграть осями - да вроде бы верно все,задал перемещение на 15мм с включенной 3.175мм в диаметре фрезой - 18мм примерно между краями следа,т.е. 15мм перемещение,причем вглубь выставил 0.1мм - да,чуть-чуть заглубилась и все
