странный глюк... механика, электроника, всё вместе?
DDE-f
Новгород (почти Великий)
Дмитрий
доброе время суток, Коллеги !
столкнулся с одной проблемой - при обработке бука по стратегии гравировка по средней линии (гравёр 60 градусов, глубина 1 мм за один проход (вектора в Корел-е специально подгонял что бы он глубже не лез).) чепер откатывает уп-эху почти без проблем, но дойдя до финишной обрезки по контуру начинаются странные смещения по осям, чаще и больше по Игрек-у, малозначительно по Икс-у и почти без них по Зет-ке. станок 3018 Pro - который с литым пластиком спереди-сзади подстолья и боковинах консоли.
что делал:
1. пересобрал несколько раз механику с целью устранения люфтов и заклиниваний, ну насколько это возможно на нашем "поскрёбышке" - не помогло.
2. испробовал несколько постпроцессоров для АртКам-а как для GRBL , так и чистый G-code mm что с введением круговой интерполяции, что без оной - не помогло.
3. игрался с подачами от максимума, до почти минимума - не помогло.
4. запускался с разных системников, ноутов, с разных версий спулеров Candle, отдельно с пультика офлайнового - не помогло.
5. менял в Candle варианты по подачам-ускорениям ($) - не помогло.
возможные варианты:
1а. заменить подшипники на металл-графит, поменять шаговики на 42A02C с 420mN.М (т.е. в два раза мощнее), разнести питание со шпиндака и платки управления? перевод на профильные рельсы и швп не рассматривается, поскольку сейчас в стадии расчёта и производства 6040 из полимербетона. мне б этот как то порешать... впервые с таким малышом сталкиваюсь (не считая MDX-15 20-ть лет назад), да ещё и на незнакомой, вовсе, системе...
2а. глючная версия АртКам-а 2017 и поставив рядышком 2012 или 2009 попытаться решить траблу? для взрослых станков с энсистудией, мачем3 и пропиентарными спулерами именно эта же версия, именно с этого же ноута пишет код без любых ошибок...
3а. 1000 миллиметров\минута его предел??? просто привык до 70метров\минута... будем привыкать к черепашеству :))
4а. системники на разных "мамках" кончаются, не вариант... защита по питанию стоит. навряд ли поможет...
5а. нервно "курю" местную "Вику" на предмет более чуткого знакомства и нахождения тонких настроек. авось!!!
дело вот в чём - Игрек живёт своей жизнью , то есть может половину уп-эшки откатать чисто на обрезке финишной, потом скакнуть на пару -тройку миллиметров, потом вернуться, потом изменить размеры. и всё это при обработке вдоль Игрек-а почти всегда... ЧАЩЕ всего как бы ЗАКЛИНИВАЕТ почти в одних и тех же местах! мазал-перепротягивал, не помогает... станку без году неделя, раз 15-ть, от силы работал, правда на 3д-эшке сутки было, но там тоже переврал и наколбасил...
куда посоветуете, Коллеги? со вчера уже кажется, что мне пора в психушку, истерика с вырыванием волос из разных мест организма в самом разгаре... может сталкивался кто??? заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Похоже на подклинивания. Но может и пропуски из-за нагрузки. Ток драйверов проверить. Тема по сборке:
да, СПАСИБО, тоже об этом думал и как раз по токам сейчас и изучаю тему! СПАСИБО ещё раз!!! (просто я в ГРБЛ , пока что, тупее всех тупых - осваиваю вторую неделю :) )
хотя всё равно странно - в одних и тех же местах... может фотку закинуть, ну, что бы понятнее было о чём спрашиваю?
Расслабляем валы и опоры стола. Сдвигаем стол в одну сторону, слегка притягиваем опоры и валы по этой стороне. Сдвигаем в другую сторону до упора, также подтягиваем валы и опоры. Проверяем свободный ход, если все ходит легко, протягиваем БЕЗ ФАНАТИЗМА И ТРУБ.
Там в теме с фотками.:)
ну и настройки $$ в студию
прошу прощения за длинный неответ - форумом зачитался... плюс ещё колхозил дополнительный вентилятор на корпус платы ( у меня 3,5 ревизия и только пастой под радиатор не обойтись если пытаться разгонять по току, отрезал часть задней стенки и приклеил туда кулер 12 вольт, будет место драйверов с обратной стороны платы охлаждать (читал на форуме, что эти драйвера металлом к плате, полагаю, что мощный вентилятор через плату будет хоть как то холодить драйвера, комплектный смешной и потока нет почти что). если можно вопрос - можно ли родной и новый кулера подключать к выходу на лазер? там ведь тоже 12 вольт. просто читал по новой плате, что если питание только по ЮСБ, то "вылетает" что то...).
СПАСИБО за идею перепротяжки ходовой! именно этот вариант не пробовал ещё, завтра только. про уголки на подшипники читал так же, буду колхозить !
фотки изделий с браком :) там сразу все сбои видны...
извиняюсь за молчание, учу новое для себя на форуме :) все $$-ки откинул к заводским дефолтным по итогу, только $3 поменяю завтра - Игрек инвертирован, сегодня не поспею, корпус платы "доколхаживаю" :)
Фото платы покажите. Точнее диагноз будет.:)
она версии camxtool v3.5 , как в посте про неё, уже модернизированную - https://cnc3018.ru/attachments/img_20200126_005131-jpg.11765/ на https://cnc3018.ru/threads/novaja-plata-i-ne-tolko-vstrechaem-cnc-3018-probm.1789/page-6 ,
моя сейчас отдана на прозвонку, пока корпус клеется. на своей радиатор снял, термопасту наложил, радиатор вернул на место и засомневался как то про всё это, решил проапгрейдить :)
там на лазер выходят три пина - то ли две земли и плюс 12 вольт, то ли одна земля и два +12 вольт, не упомню уже, завтра с обеда могу уточнить, если пожелаете.
СПАСИБО Вам за ответы!!!
+12; общий; и управление (PWM).
+12 вроде можно использовать, если БП вытянет. Китайцы комплектуют станок минимально подходящими БП. Для вентилятора должно хватить.
да, да, уже прикрутил с утра на 12 вольт и землю, полдня он свистел вхолостую - ничего не вылетало :) попутно обнаружилось две возможные причины глюков по Зет - плохо собранный штеккер шаговика (чуть натянул и два провода выскочили) и неспособность шаговика по Зет сопротивляться давлению руки, то есть тормозя рукой стол получаю пропуски шагов... первую устранил, ко второй завтра вернусь, сегодня ещё ванну для гальваники готовить...
виноват, по Игрек... временно отложены настройка и модернизация - жду гетинаксовую плиту 300х180х20 мм , отфрезерованную со стороны установки линейных подшипников и ходовой гайки для замены алюминиевого профиля стола и бетонную плиту 500х500х100, на которую через восемь уголков (по два на сторону) будет принайтован сам станок. вот когда возможные пропеллеры из-за "гульбы" не особо надёжного алюминиевого профиля стола (хотя и укреплён поверху жертвенником с окнами посадок заготовок из мдф 20мм, но саму притяжку подшипников и гайки контролировать тяжко, полагаю...), тогда и буду дальше решать что и где менять из-за кривости комплектующих. поначалу было желание наскоро вкорячить фанеру или мдф на стол, но здравый смысл победил хотелку быстрых и ненадёжных решений :)
вопрос ко всем - что будет лучше для бетонного фундамента со станком, стоящих в акустическом боксе из 20-го дсп с обтяжкой по всем поверхностям изнутри 30-м пеноплексом - 30-40мм лист вспененного полиэтилена или виброопоры на дополнительных плитах? станок будет эксплуатироваться дома в вечерне-ночной период существования организма для излечения тяги к пиво-телевизионному бытию по причине безделья. бокс из-за нежелания получить тяпкой по темечку от соседей, да и себя иногда жалко...
вы не тот станок выбрали для этого.:) Надо было без автоматики брать.
стамесочно-дровяной период жизни исчах, как утренний похмел, двадцать лет назад после травмы руки, таперя токмо електронна :)
вот не выходит, пока что, вот это - жду гетинаксовую плиту 300х180х20 мм , отфрезерованную со стороны установки линейных подшипников и ходовой гайки для замены алюминиевого профиля стола - по некоторым причинам, от меня дерзко не зависящим...
накинул между столом и крэдлами подшипников и гаек лилюминиевые уголки 40х40х3 мм с обрезкой оных до 108 мм и сверлением ф5,5 на 89мм по центрам(примерно 9мм от края - всё пилилось и сверлилось на коленке, туда-сюда полмиллиметра если попал, то Щастье!!! сверлил, за отсутствием дрели или быстрокрута зажатым в лерку сверлом, жесть жуткая, на том свете за это дадут пятнадцать с половиной раз дьявола в анус лаптём пнуть, не менее!!!). по итогу исчезла деформация пластиковых корпусов в принципе, стол поднялся на 3мм и, соответственно, зона обработки выросла на 50мм, примерно, по Игрек-у, то есть стала 230мм, где то.
по воздуху катает практически безупречно, клины, кажется, ушли! по материалу проверю позже - возникли гораздо меньшие по значимости морально-половые проблемы, но срочные...
на всякий случай возник вопрос ко всем страдальцам обладания этого чуда китайскотворения - пробовал кто то менять шаговики на 17hs8401 ??? просто там, полагаю, "моща" в 4-е раза больше и, теоретически, "выжрет" любой клин. понятно, что и валам, и винту кирдыкус поминайтикус со временем, но пару месяцев проживут и ладно, всё равно менять собирался. плата стоковая v3.5 - драйвера выдержат 2 ампера??? драйвера распаяны, поменять жесть, чуть что... гнал кто то так своего зверька???
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня столкнулся с таким глюком... Это из-за Кандела или из-за GBRL прошивки? Прошивка VER:1.1f , Candle 1.2.7b
Отправляю одинаковые команды, а результат на скрине. Связь со станком не прерывается. (x200 я "вручную" остановил).
    30.4 KB · Просмотры: 17
$$ проверьте.
