ВОПРОС Существует ли возможность увеличить размер стола
dima744
ТОЛЬКО ВОТ...
Москва
Всем доброго времени суток!
CNC 3018 есть ли возможность увеличить размер стола (=обрабатываемой заготовки)
тк станок пока не заказывал, пожалуйста посоветуйте вариант набора для качественной резьбы по дереву
Уточните, пожалуйста, вам надо именно стол увеличить? Или рабочее поле?
Т.к. станок вы еще не заказывали, обратите внимание на станки 3024, 3040, 4060 и так далее.
Цифры обозначают габариты стола в сантиметрах обычно.
А, случайно, не размер рабочей зоны?
Как и ко всему, купленому на АлиЭкспрессе, так и к этим параметрам, необходимо применять уточнение "почти"
В этих станках эти параметры идентичны.
Я так и думал по аналогии с 3018, но размеры рабочей зоны значительно информативней чем размеры стола. Например у меня на стоковом размеры стола мной увеличены до ~350 х 300 (по X "впритирку" к стойкам), но рабочая зона даже на тютельку не выросла. :D
Увы.
Пришлось "ваять" новый, больших габаритов. ;)
Увы.
Именно поэтому и попросил уточнений.:)
Спасибо за ответы....
Извиняюсь что непонятно сформулировал....в этом деле я как понимаете новичок...
...постараюсь выражаться яснее
насколько я понимаю 3018 - это рабочее поле 30 на 18 см (и насколько я понял по факту чуть менее)
так вот размеры заготовок которые я планирую фрезеровать (дерево)
это 40 на 60......а сам размер "рисунка" 30 на 18 китайских сантиметров меня вполне устраивает
так что получится?
спасибо посмотрю......только вот боюсь ценник там будет......
Никак мебельные фасады?
Длина, с перестановкой, может быть и большая, а вот вертикальные стойки ширину детали ограничат до ~350мм.
Да, расстояние между стойками 360 мм (ход по Х 300 мм + 60 мм каретка). Чтобы 400 впихнуть, нужно разносить. Технически возможно, но для сохранения жёсткости диаметры валов нужно увеличивать.
да буфет надумал обновить, резьба на кухонной мебели не помешала бы......
так чисто для себя......
я правильно понял что на CN3018 увеличить рабочую зону не получится програмно?
Правильно. ПРОГРАММНО увеличить ФИЗИЧЕСКИЕ размеры невозможно. Но идея интересная...:) буду подумать над возможностью превращения станка в трансформера
Я имел ввиду что после того как стол и рабочая область увеличатся....софт и плата сможет воспринять это увеличение без больших денежных и временных затрат
