Сверлильный станок из остатков 3018
SergNik
45
Веб-сайт
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Доброе утро, форумчане!
Открыл вчера коробку с всякими приколами от станка 3018, которые остались после переделки.
Боковые стойки, пара профилей 2040, Z-башка с 775.
Покрутил, повертел, подумал продать, отбросил эту мысль, сходил в магаз, купил два болта!, сделал сверловочник для плат, как раз заказ был - умзч с журнала Радио 85 год. Только ЛУТ, только ручками... (контур на станке вырезал только)
20 минут работы, перекур, и сверлю с удовольствием, карбидными сверлами, вручную...
В планах - ручка, ножки, стол, подсветка...короче приятные хлопоты!
Всем желаю того же и хорошего дня!
Удачи, 73!
22642
Удачи, 73!
Добавить ШД с ардуинкой и пусть сам опускает и поднимает каретку. Две кнопки "вверх" и "вниз" на N мм.
Без ардуинки можно. На драйвер подавать "вверх-вниз" и все.
Думаю, не удобно будет контролить сверло
Поставить педальку от швейной машинки а можно и такую, которую можно закрепить на боковой стенке Вашего стола по уровню Ваших колен и потом в работе просто прижимаете педаль коленкой
А можно еще взять канцелярский БУ дырокол и поставить в него микрик или геркон с магнитом
Да, пальчиком приятно нажимать !!! Я даже позволил себе наметить, а сверлить уже с закрытыми глазами, отверстии так на 30ом! Штук 5-6:)
Но палец под конец уже давал понять, что им работали ? немного:)
Но приятно. Всё, сажусь делать вторую...
Точно , взять ардуинку:)) прицепить к ней контроллер чтобы команды отправлять вверх и вниз:))
Подсоеденить это все дело к компьютеру , через блок управления станком чпу
пылесос для сбора стружки , и водяное охлаждение сверла
А потом сесть, и горько заплакать. :cry:
Где ты был раньше?
Господа, не надо ардуино сюда... и шд. Во-первых ничего не чувствуешь, во-вторых позиционирование. Надо делать ручку. На второй плате палец уже недоволен!
когда сверлил вручную поставил сбоку камеру , и программку с перекрестием, первое отверстие просверлил перекрестие навёл на экране и дальше уже смотришь в монитор наводишь и сверлишь
Вот поделись с другими! Нет чтоб сказать ВАААУ, тоже хочу, класс-класс-класс! Неет, вот шаговики предлагают, камеры, педали! Дообрые! ...
Добавить шуп рубиновый и механизм смены сверла. на esp32, чтобы со смартфона можно было сверлить ? ?
И концевики обязательно через реле подключить!
