Т.е. с вентиляцией для такого объема порядка 150Вт надо, практика показала. Так всё же где галогенки? По фото показаллось, что внизу, а по описанию забор идёт спереди вверху, а выдувается снизу. Как бы не в ту сторонуПрофиль и как тепловой экран и для крепления ламп. Весь горячий воздух затем выдувается из профиля.
Выдув просто снизу корпуса где воздух менее горячий, тем самым обеспечивается конвекция.
Двух ламп оказалось мало из-за добавления приточного и вытяжного кулеров. И нагрев стал медленнее из-за этого фактора.
Что подробно спрашиваю - так тут, акромя выбора компановки, ещё в голову втемяшилось, что, в начале прогрева, пока до термодатчика дойдёт, температура нагревателей будет максимальная. Если вентилятор не справится, то сильно близко расположенному пластику может не понравиться. Паранойя, скорей всего, но пока не выходит из головы, цуко
