Не так давно купил себе китайский диодный лазер LT-40W-F23 (китайские 40 ватт, фокусное расстояние 23 мм, не регулируемое). Были проблемы с подключением к моему старенькому 1610, но благодаря нашему форуму и фирме Инектра они были благополучно решены.
Сегодня от нечего делать решил протестить режущую способность сего китайского чуда без использования компрессора, коего просто нет, от слова совсем.
Итак, два вида фанеры 4-миллиметровая из Леруа (в реале оказалась 3,7 мм) и фанера для лобзика купленная на Озоне толщиной 3 мм (странно, но и реальных миллиметров в ней оказалось тоже три).
Сначала помучил четверку и сразу же в процессе резки в моей гениальной проге написанной в блокноте выяснилось, что скорости реза в ней идут в таком порядке: 100, 200, 500, 300, 750 мм/мин. Переделывать не стал, подписал и видно где какая
Результаты фанеры 3,7 мм:
1. За 1 проход на скорости 100 при мощности 90 и 80% квадратики выпали сами, 70% можно достать чуть нажав, очень небольшие непрорезы.
2. За 2 прохода на скорости 100 при мощностях 90, 80, 70, 60 и 50%, а также на скорости 200 и 90, 80 и 70% выпали сами.
3. За 3 прохода на 100 мм/мин выпали все пять, на 200 не выпал только с мощность 50%, на скорости 300 выпали 90, 80 и 70 процентов мощности.
ФОТО 1 и 2
Результаты фанеры 3,0 мм:
1. 1 проход, скорость 100 выпали 70, 80 и 90%, 60: маленький недорез.
2. 2 прохода, скорость 100 выпали все, 200 - выпали 80 и 90%, 70 - маленький недорез.
3. 3 прохода и скорость 100 и 200 - выпали все пять, скорость 300 - выпали 90, 80, 70%, 60% - маленький недорез.
ФОТО 3 и 4
Фотографии с лицевой и оборотной стороны.
Следующая серия мучений - поиск подходящего компрессора и присоединение его при помощи какой-нибудь субстанции и палок к моему лазеру...
ФОТО 1 и 2
ФОТО 3 и 4
