Есть несколько вариантов, как с использованием внешнего сервера, так и автономные. Наиболее простой - этот, автономный, 50 программируемых ключевых слов, SPI, надо будет попробовать.
Хорошо, что напомнил: без микрофона с Дунькой ругаться трудновато будет. Главное, чтобы она, зараза, G01 с G00 не перепутала. А то будет как Vlad-I-Mir рекомендует: G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00...
Лет 25 назад, когда разработка голосового управления была в самом начале, решил я попробовать применить его для чтения электронных книг. Долго возился, но в результате сделал программку под названием "Ленивая читалка". Первый самодельный вариант распознавания умел различать только буквы, работало медленно, но страницы по звукам типа "а" и "б" листала. Потом пристроил уже билловы алгоритмы для распознования, стало лучше, понимала слова типа "вперед" и "назад".
Проверил игрушку в работе по мягкой стали. На диаметре 15мм и скорости 100мм/мин 0.5мм за проход снимает. Больше снимать не пробовал, станочек махонький и слабенький, страшно...
Также прверил точность поперечного позиционирования, сравнивая измерения диаметра микрометром. Получилось в пределах 5мкм, лучше, чем ожидал. А ручном позиционировании даже 10мкм было получить очень непросто...
Дядя Юра, вопрос к тебе как к профессиональному токарю.
Посмотрел я это видео, и появились сомнения. Леха утверждает, что на своем обмоторенном токарнике вытачивает детали с точностью 1мкм. Можно ли получить такую точность при следующих условиях.
1. Мелкий и легкий токарник, установленный на столе на четырех ногах.
2. На поперечной подаче установлена капролоновая втулка.
3. Вывод о точности работы делается на основе измерений мягкого дюралевого шара. На дюрали чуть сильнее микрометр зажмешь - и измерения изменятся микрон на 5-10.
