АКТУАЛЬНО Трафареты (гобо) для прожекторов
Sekira
ТОЛЬКО ВОТ...
Канаш
Сергей
Станок 3018 приобрел для вырезания трафаретов (гобо) , которые будут использоваться в светильниках. Подскажите, можно ли резать комплектными фрезами по оцинковке? Если нет, то какими фрезами посоветуете? И как правильно изготавливать такие шаблоны? Размер гобо примерно 3-5 см в диаметре.
    22 KB · Просмотры: 23
    11.7 KB · Просмотры: 25
    70.6 KB · Просмотры: 21
    97.6 KB · Просмотры: 24
    468.1 KB · Просмотры: 23
Интересноя идея но я хотел узнать а на рисунках белая часть это будет вырезаться полностью ?
Да, суть трафарета именно в этом.
у вас получилось ? И где брали трафарет? Просто заинтересовало меня но мне кажется что в трафарет ах надо будет многое изменить .
Резать можно, ищите фрезы по металлу. Но это будет не быстро. Проще наносить защитную краску , удалять по рисунку фрезой или лазером и травить. Можно гальванически в растворе поваренной соли. По времени точно не скажу, но оцинковка тонкая, сожрет махом. Небольшая рацуха - халявный материал - консервные банки или пивные;).
