Трехконтактные разьемы под концевики
VRDA
Кто-нибудь сталкивался с такой платой (рисунок прилагаю)? На ней трехконтактные разъемы под концевики +/-/S. Возникает вопрос, + и -, имеются в виду концевики вначале и в конце оси, а S- общий сигнальный провод, или, как здесь писали, там два контакта под концевики, а третий - питание для активных датчиков? Не хотелось бы закороткой, по незнанию, спалить контроллер...
    582.8 KB · Просмотры: 66
Должно быть, сверху вниз:
Вход контроллера
Земля
+5В
Посмотрите по дорожкам. Проверьте тестером.
Вход контроллера
Земля
+5В
Прозвонку пока не делал, но на плате с обратной стороны расписано (сверху вниз): +/-/S. Вот и лезет в голову мысль, уж не X+ X- и земля ли это...
  • Спасибо
Реакции: VRDA
...на плате с обратной стороны расписано (сверху вниз): +/-/S...
Сами ответили на свой же вопрос...
+ - питание 5 вольт
- - минус (корпус, масса) :cautious:
S - сигнал с концевика
Других вариантов нет, у меня такая же плата... Один вход для двух концевиков, нужно только развязать концевики, если по два на оси! Я поставил по одному, мне хватает... Противоположную сторону ограничил параметрами $130, $131 и $132... Всё отрабатывает чётко, в раму не упирается, даже если кнопку при ускоренной подаче не отпускать...
Изучайте темы по концевикам...
