Убрал люфт оси Z
Irfen
Уфа
Всем привет! Станок у меня 3018pro, покупал несколько месяцев назад. Уже из коробки был люфт оси Z, для меня он был не критичен, т.к. пилю фанеру, да деревяшки, но всё равно не приятно) Думал заказать новые подшипники, но оказалось, что просажены валы, которые 8мм(по факту 7.8-7.9). (Привет китайцам?)
В будущем хочу поставить шпиндель на 400-500 ватт и ось буду переделывать, решил, как временную меру сделать втулки из фторопласта, накидал чертёж и передал токарю. Я решил сделать втулки сразу на все оси, про запас, а то мало ли, где ещё залюфтит)(размеры как у подшипников, только внутренний диаметр чуть меньше).
и вот тут меня ждал сюрприз... Я на всех втулках указал внутренний диаметр 10мм.
Пришлось покопаться и найти в загашниках вал на 10мм)
Вот так из-за невнимательности, сразу переделал ось Z на 10мм.
Внутренний диаметр был чуть меньше, помогла шкурка свёрнутая в трубочку и шуруповёрт, подогнал все валы очень хорошо.
Сейчас собрал и протестировал- нигде не заедает, меньше шума и самое главное: Нет никаких люфтов, вообще. Если прикладывать усилие побольше, то гнуться валы по оси Х.
Вообщем - доволен) Посмотрим сколько проходят втулки.
UD0CAG, я не могу сказать со всей степенью уверенности - куча всяких марок под всякие нужды. Надо терзать производителя.Я как-то делал линейные втулки из шайб от манипулятора фискарса, вроде нормально. Но не знаю конкретики
А диаметры посадочных мест не подскажешь?
Подскажите пожалуйста кто ставил такие втулки. Как дела с люфтами и ресурсом самих втулок?
