Уменьшение отверстий...
zenner
Chisinau
Vitalie
Доброе утро! Прошу помочь в редактировании прикреплённого файла, а именно поменять размер отверстий на 1мм. Макет создан для фанеры 3мм а я хочу вырезать его лазером на картоне в 1мм. Спасибо!!!
В Corel-е открываю файл но никак не могу найти возможность изменить только толщину...
Вот эти отверстия...
  • Paskhalny_zayats.rar
    4.4 KB · Просмотры: 12
    43.6 KB · Просмотры: 31
Так там не только размеры отверстий менять надо... или вы из картона миллиметрового решили 10-ти метрового зайца резать?
    29.6 KB · Просмотры: 37
Я резал лазером на картоне, всё отлично получается вот только отверстия большие как для фанеры. Не могу уменьшить толщину отверстий под картон... Заяц не большой, сантиметров 15...
В Corel-е и не найдете. Это делается в программах создания G-кода. Например в Арткаме или в в Aspire.
zenner, мне кажется или Вы все проблемы в кучу? :)
У Вас либо макет не правильно составлен, либо выводится в итоге не верно на станок.
можно по порядку?
Вы взяли чужой рисунок?
Верно?
В каком формате?
Делали УП самостоятельно?
Станок двигается верно?
Поймите, что не все йогурты одинаково полезны.
Надо по порядку все и при переносе с Корела в программу для создания УП может не корректно переноситься размеры или просто даже ед. измерения.
Станок не правильно может отрабатывать шаги
Все проверяли?
подаете по оси на 10 станок двигается на 10мм ? или на 18.5мм (пример автора)
extrimus, Shturman, я вообще не понял где размер меняем. В программе где рисуем или в программе где создаем УП
Я ему сделал УП для резки фанеры 3 мм. А теперь, как понимаю, ему надо оптимизировать эту УП для миллиметрового картона.
Я и рисую, и создаю УП в Арткаме.
extrimus, теперь понял немного :)
ни где нет кнопки "изменить только толщину". Это всё нужно делать ручками.
ув. Zenner, вам надо в любой программе (например в Corel) самому нарисовать нужные прямоугольники длиной как и было, а шириной 1мм, повернуть под нужным углом и вставить на место старого. А старый удалить. И так с КАЖДЫМ пазиком.
Андрей, дело в том, что там целиком надо менять исходный файл. Там допустим оси для колес имеют ширину 3 мм, и фанера толщиной такой же, получается квадратная ось 3х3... а с миллиметрового картона что -1х1 делать, что она будет держать. Надо минимум коробочку свернуть... А размеры - я взял исходный файл, открыл в носороге... размеры деталей выше привел...
Shturman, да я понимаю это...
