- Горно-Алтайск
- Дмитрий
Всем доброго дня! Вот, приобрел CNC3018 – осваиваю, столкнулся с такой штукой.
Для теста – в ArtCAM сделал простенькую модельку, гружу в Candle из диска шедшего с станком.
Ноли выставлены без щупа, стартово фреза поднята на 15мм. Глубина реза 3мм, толщина фрезы 3мм.
Поведение такое – фреза опускается, нормально идет по XY по зоне однородного заглубления первого слоя, доходит до места где надо подняться – и встаёт на месте (не меняются X, Y, Z), при этом Candle рисует движение, рабочие координаты меняются. В Candle доходит до следующего по траектории места начала фрезеровки первого слоя – и начинает двигаться по XY на этой же Z, соответственно идет смещение/изменение координат XY – пока фреза стояла а координаты в Candle менялись.
По ощущениям – не хотит двигаться по Z, и колом встает при попытке УП её подвигать, а Candle на это внимания не обращает (стоит галка на игнор ошибок).
Что делал:
- движения из Candle нормальные, люфтов/заклиниваний нет
- тесты с диска к станку и с cnc3018.ru проходит нормально
- пробовал поспроцессоры GRBL_G_code_mm, AXYZ_A2MC_mm, G-code, Fanuc, March3_4 – однофигственно.
В какую сторону смотреть? Весьма подозреваю что руки где-то не в ту сторону – как поправить?
Что делал:
