ЭКСПРЕСС ВОПРОС УП не двигает по Z?
DrevoDimm
Горно-Алтайск
Дмитрий
Всем доброго дня! Вот, приобрел CNC3018 – осваиваю, столкнулся с такой штукой.
Для теста – в ArtCAM сделал простенькую модельку, гружу в Candle из диска шедшего с станком.
Ноли выставлены без щупа, стартово фреза поднята на 15мм. Глубина реза 3мм, толщина фрезы 3мм.
Поведение такое – фреза опускается, нормально идет по XY по зоне однородного заглубления первого слоя, доходит до места где надо подняться – и встаёт на месте (не меняются X, Y, Z), при этом Candle рисует движение, рабочие координаты меняются. В Candle доходит до следующего по траектории места начала фрезеровки первого слоя – и начинает двигаться по XY на этой же Z, соответственно идет смещение/изменение координат XY – пока фреза стояла а координаты в Candle менялись.
По ощущениям – не хотит двигаться по Z, и колом встает при попытке УП её подвигать, а Candle на это внимания не обращает (стоит галка на игнор ошибок).
Что делал:
- движения из Candle нормальные, люфтов/заклиниваний нет
- тесты с диска к станку и с cnc3018.ru проходит нормально
- пробовал поспроцессоры GRBL_G_code_mm, AXYZ_A2MC_mm, G-code, Fanuc, March3_4 – однофигственно.
В какую сторону смотреть? Весьма подозреваю что руки где-то не в ту сторону – как поправить?
    88.8 KB · Просмотры: 11
Похоже Вы так и не поняли суть. Режимы резания подбираются конкретно под материал и фрезу, а у Вас фреза втыкается в заготовку на скорости 10 мм/сек (ограничение по Z 600 мм/мин, а в программе вообще стоит 3000). На 3018 так только пенопласт резать, да и то не всякой фрезой.
да, я и режу пенопласт. потому как пробно.
фреза в допустимых границах, никуда не убегает - буду копать с лимитами потом, пока хочу получить правильное поведение.
.....пока хочу получить правильное поведение.
Сделайте правильные настройки $$ и правильно создавайте УП и будет правильное поведение станка.... :vin:
/изучайте/
Проверте на своём станке эту УП.... :whistle:
/ноль Z по верху/
  • УРОК.rar
    2.4 KB · Просмотры: 10
А вот ваша с изменёнными "цифрами".... :sneaky:
/пробуйте/
  • Черновая 3мм GRBL_G_code_mm.rar
    2.2 KB · Просмотры: 5
Всё? :rolleyes:
Вопросов больше нет? :cautious:
Добрый день!
В выходные отдыхаем, только до гаража добрался
По УП УРОК - на первую команду T1M6 error 20 -> ignore, первый слой фрезеруется правильно.
на втором слое - есть момент в правом нижнем углу когда фреза не двигается, а Candle рисует движение, координаты меняются.
происходит сдвижка по X, соответственно второй слой сдвинут относительно первого слоя.
по второй УП - первый слой начинается нормально, при быстром перемещении с нижнего правого угла в верхний левый - также есть момент в нижнем правом углу когда фреза не двигается, а Candle показывает перемещение, и далее фрезеруется с смещением.
по проблемным местам подвигался и из Candle и просто руками - с виду механически всё нормально.
но похоже проблема локализуется в нижнем правом углу заготовки при движении по диагонали. попробую завтра придумать тест с диагональными движениями фрезы по подозрительным местам
БП проверяйте. Не тянет 2 ШД разом.
Тема вышла из рамок экспресса. Закрываю.
