ВОПРОС ИЩУ РЕШЕНИЕ УП planet CNC не видит станок CNC 3020
Герман
Москва
CNC 3020 не реагирует на управляющую программу planet CNC , или наоборот, вобщем они друг друга не видят. Плата рабочая, это видно по лампочкам и моторчикам которые гудят, драйвер автоматически устанавливается, можно и вручную установить, но когда начинается поиск машины, программа пишет это :
    54.1 KB · Просмотры: 17
китайцы обеспечили таким прог. обеспечением. Я не возражал, потому что только на первой ступени развития.
Драйвер для платы установлен? Номер Порта в диспетчере устройств и в настройках программы соответствует? Скорость соединения тоже одинаковая?
и что мне с этим делать, если не затруднит, можете вкратце?
драйвер самый последний, сегодняшний, номер порта в диспетчере устройств не знаю, в настройках программы тоже не знаю, про скорость соединения тем более ничего не знаю)
Попробовать использовать вместо Планет СНС. Но это вряд ли поможет, плата у вас странная. Проверьте настройки, посмотрите диспетчер устройств, должно быть имя вашей платы на одном из ком-портов.
Ну, ликбез по виндовс на других форумах...
Пуск - Стандартные -Служебные - Диспетчер устройств - КОМ порты - правая мышь на устройстве - Свойства
вот это planet CNC controler появляется только при соединении шнуром.
и пока соединение продолжается, мигает зеленый светодиод на плате
    147.6 KB · Просмотры: 30
Уже хорошо, раз комп его видит. Осталось в настройках программы плату найти. Тут я не подсказчик, планет СНС в глаза не видел.
может знает кто место в Москве, где можно перепрошить и настроить на любую прогу соответсвующую 4-ёх осевому ЧПУ ? Это конечно, на крайний случай, но чуствую скоро будет край.
И не увидит. Программы planet CNC предназначены только для плат planet CNC. На CNC 3020 плата GRBL, для GRBL свои программы.
Я бы не стал так утверждать, плата действительно для GRBL несколько непохожа. Скорее всего это Planet CNC, да и в диспетчере устройств она так и опознаётся. Могу только сказать, владельцев её сдесь небогато. Может на CNCclub помогут, там всяких систем хватает.
И такое может быть. Но не видел я на али CNC 3020 с платой Planet CNC. Разве что поставлена самостоятельно.
а на али это никак не афишируется, поскольку planet как софт бесплатный только к ихнему железу, а железо может и немного, но стоит. Не пойму только, толи это муляж, чтобы время потянуть, толи они расчитывали на одно, а получилось что пока станок ехал, на planet вышло обновление до v2, и процедура регистрации и лицензии вероятно изменилась.
