Ваше предположение было бы верно, но.. В комплекте с излучателем пришел соединительный провод - два разъема между ними три провода (на сайте нарисовано). Этот разъем нельзя установить как то по другому, там, как водится есть ключ и перевернуть разъем не получится. К сожалению у меня дома нет осциллографа и проверить есть ли там ШИМ-сигнал не могу, питание на разъеме есть. Если на третий вывод излучателя подать "+" он, понятное дело, включается. Собственно по этой причине меня заинтересовал разъем шпинделя, на нем точно питание подается как ШИМ-сигнал (правда не понял почему программа для лазера управляет еще и шпинделем, а она это делает, проверено). Может были какие-то переделки ПО, как это было, например, в CNC шильде для ардуино, там управление лазером выведено на контакт, обозначенный на плате как концевик Z+ (как я понял GRBL переписали а плату переделать не успели)..
