Управление станком по WIFI Wemod D1mini ESP8266
komatoz
Lviv
Денис
Подключил я к своему станку модуль Wemos D1 mini схема ниже, как подключить библиотеки вемоса расписивать не буду этого полно в нете, загружаем скейтч из архива указав в нем имя сети пароль, в настройках роутера у себя виставил чтоб вемосу всега видавалась конкретная айпишка
скачиваем и устанавливаем драйвера виртуального ком порта
ПО ВОТ ЭТОЙ ССЫЛКЕ >>
добавляем виртуальний ком порт вибрав номер своботного ком порта, указиваем адрес вемоса и порт 23
после етого появится компорт котовий будуть видесь все програми в том числе и кендл
C++:
//how many clients should be able to telnet to this ESP8266
#define MAX_SRV_CLIENTS 1
const char* ssid = "**********";
const char* password = "**********";
WiFiServer server(23);
WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("\nConnecting to "); Serial.println(ssid);
uint8_t i = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) {
delay(500);
if (i == 21) {
Serial.print("Could not connect to"); Serial.println(ssid);
while (1) {
delay(500);
//start UART and the server
server.begin();
server.setNoDelay(true);
Serial.print("Ready! Use 'telnet ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(" 23' to connect");
void loop() {
uint8_t i;
//check if there are any new clients
if (server.hasClient()) {
for (i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++) {
//find free/disconnected spot
if (!serverClients || !serverClients.connected()) {
if (serverClients) {
serverClients.stop();
serverClients = server.available();
Serial.print("New client: "); Serial.print(i);
break;
//no free/disconnected spot so reject
if (i == MAX_SRV_CLIENTS) {
WiFiClient serverClient = server.available();
serverClient.stop();
Serial.println("Connection rejected ");
//check clients for data
if (serverClients && serverClients.connected()) {
if (serverClients.available()) {
//get data from the telnet client and push it to the UART
while (serverClients.available()) {
Serial.write(serverClients.read());
//check UART for data
if (Serial.available()) {
size_t len = Serial.available();
uint8_t sbuf[len];
Serial.readBytes(sbuf, len);
//push UART data to all connected telnet clients
serverClients.write(sbuf, len);
delay(1);
  • wemos-telnet.zip
    933 байт · Просмотры: 852
Супер!
Надо пробовать!!!!!
Это еще более компактное решение, для управления станком чем "малинки" и "апельсинки"
А главное более бюджетное :)
СПАСИБО!
Также лутше покупать модули под внешнюю антену-font-b-ESP8266-b-font-font-b-serial-b-font-font-b-WIFI-b-font.jpg
у меня был модуль без возможности подключения внешней антены, так как станок стоит на балконе и от роутера 3 бетонные стены, связь иногда обрывалась, проблему решил переризанием дорожки штатной антены и припаял туда антену от старого роутера
Интересно, насколько стабильна связь по WiFi?
после установки антени обривов связи не было ни разу, специально даже тестировал в холостую без интструмента поставил гкод на 5 часов
ну после того неделю вечерами делал плати лазером и сверловка обрезка обивов не било, если в зоне установки уровень сигнала хороший то и антены не нужно
Супер!
Надо пробовать!!!!!
СПАСИБО!
Согласен только с тем что бюджетное, хотя то-же как сказать, комп все равно нужен ибо с него идет управление, малинка же позволяет управлять станком вообще не используя комп (ибо она сама компом и является), достаточно к примеру записать файл на флешку, и (попробовал уже) вставив флешку в малинку (честно говоря пока запускать смог файлы только с CDкарты малинки), при помощи тимвивера (в моем случае на телефоне) переносить файлы с флешки на CD карту и так-же удаленно запускать фрезеровку, тапками прошу не забрасывать, сделал как смог, знаю что есть и гораздо проще решения, и файлы можно да хоть через облако переносить, но я до таких тонкостей не дорос еще.
Смысл всех манипуляций в том, что комп свободен, можно не боясь разрывов связи заниматься всем чем угодно, хоть вообще комп выключить совсем, для меня это очень актуально, не нужно к каждому станку (в моем случае к трем 3д принтерам и станку) подключать по компу, а один комп (у меня ноутбук) один принтер до с трудом тянет, куда ему еще и станком то управлять, а так красота, на принтерах висят по апельсинке, на станке малинка, хоть с компа, хоть с телефона могу контролировать на каком этапе идет работа, на апельсинках по веб камере, на малинку не прикрутил еще, но есть ip камера, так что даже подыматься с теплого дивана не нужно, что-бы посмотреть что там эти агрегаты творят, в холодном гараже.
Ну тут как, как говорится - ИСТИНА У КАЖДОГО СВОЯ :))
У меня к примеру всегда включен основной комп, станок на балконе.
Под станок отдельный бюджетный ноутбук
Но он засерается жутко от пыли и стружки
Я согласен, что на проекты в 20-25 часов можно по запаре просто выключить комп забыв что с него идет сигнал и работа - СОГЛАСЕН (тут малинка конечно круче решение)
Но когда мне надо вырезать или выжечь небольшой проект, то почему нет?
Ну хорошо хорошо
Давайте так ...
РАБОТАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
  • Бюджетный компьютер (иногда б/у) - 5000-9000 руб.
  • Апельсинка (иногда малинка) - 2500-5500 руб.
  • ОФФ-лайн контролер - 1200-1300 руб.
НЕ РАБОТАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
  • ВайВай модуль - 250-350 руб.
Чтобы даже не вводить людей в заблуждение !
Как говорит один человек - Выводы делать ВАМ ! :)
Малинка со всей переферией 5000р (если без корпуса вентилятора и т.д. 3500) модуль wifi не нужен, единожды нужны монитор/телевизор с HDMI, клавиатура, и мышь (проводные) и все...
Комп нужен только чтобы готовить файлы G-кода.
исправил "вилку"
Но я еще раз говорю, что мне нравится данное решение и даже если в связке с тем же моим уже существующим в хозяйстве б/у ноутбуке с установленным Wundiz , а не Линукс (в котором многим надо еще разобраться) То даже модуль Вай-Вай позволяет немного отодвинуть от рабочего места и от пыли свой б/у нотик
исправил "вилку"
Мне вообще нравится любое нестандартное решение, это говорит о том что человеку не безразлично то что он делает, а любая инфа это расширение кругозора, и решение определенной задачи. В Японии за любое рац.предложение деньги платят, даже если вы изобретали "вечный двигатель", у нас же это как бесплатно сделал, так бесплатно и рассказал, люблю я русских. :)
Efenia, тоже люблю изучать все новое. В свое время МАК испытывал, скучно... теперь взялся за УБУНТУ :)
Но и по улучшению и модернизации форума. Все что нить придумать бы для удобства и всяких плюшечек :)
Efenia, Абсолютно с Вами согласен. Восточная мудрость гласит - "Искать истину в жизни, а не в изъеденных червями книгах; чтобы видеть месяц, надо смотреть на небо, а не в лужу" Бюджетное не значит лучшее. Комп работает, а значит нет смысла удешевлять конструкцию, при тех же, а может и при больших затратах.
Всем привет. Может вы расскажете как сделать тоже самое только через ESP-01 ?
Перерыл кучу всего и на гитхабе и просто в нете... не понятно ничего. Может ссылочки какие ?
А зачем такие сложности? Вай-фай, малинки/апельсинки. С простого ноута или компа управлять чем плохо?
Здравствуйте,а можно ссылку на видео как установить библиотеки
