ЭКСПРЕСС ВОПРОС Установить нули в кнопке Original в Candle 2
Wisefox
56
Пенза
Пенза
Сергей
В этой кнопке установлено значение, которое мешает обработке. Цифра отличается от нуля.
$RST=# очищает значения, смотрю $#. По нулям.
А из кнопки Original - нет.
Щас пытается резать глубже, чем нужно, т.е. с учетом этого значения.
    61.1 KB · Просмотры: 13
Кнопка указанная на фото - это Восстановление координат (последние сохранённые координаты ноля УП), изучайте ПО! :unsure:
Чего-то не понимаю.
Почему, все-таки берет "последние сохранённые координаты ноля УП", если я сохранил сейчас НУЛИ и включаю следующую обработку. Режет со старыми координатами, получается брак.
Мне нужно:
1. Установить рабочие XYZ 0
2. $RST=#
3. перед новой обработкой запускать команду:
G92 X0Y0Z0
4. Выкл/вкл станок (чтобы сохранились последние координаты УП, кнопка Original нулями светила)
5. Только после этого запуск фрезерования
Чего-то не понимаю.
Мне нужно:
2. $RST=#
G92 X0Y0Z0
Настройки $$ есть? :rolleyes:
Покажете? :cautious:
< $0=10
$1=25
$2=0
$3=4 ? оси
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=50.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=10000
$31=0
$32=0 ?
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000 ? 1500.000
$111=5000.000 ? 1500.000
$112=500.000 ? 1000.000
$120=10.000 ? 50.000
$121=10.000 ? 50.000
$122=20.000 ? 50.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Инвертировал только оси, и больше ничего не менял.
? это я себе пометки делал
Оси двигаются правильно, как в справочнике
0 машинный в правом верхнем углу
УП считаю от центра заготовки, 0 Z на поверхности.
Что бы работала указанная кнопка на фото, вроде должны работать (стоять) концевики, могу ошибаться, не помню.... :unsure:
Я бы про нее не вспоминал, но она помнит координаты! И влияет на обработку! Получается - брак.
Корректная работа возможна только с установленными на станок концевиками и только после парковки (Home"), т.к. эта работа идет в машинных (абсолютных) координатах (MPOS).
Изучаю. Но убрать влияние координат в кнопке Original пока не могу.
Видимо, внутри программы Candle нужно искать.
Сдалась вам эта кнопка, без нее прекрасно все работает. Почитайте форум, наберитесь опыта. Чтобы координаты в restore origin не влияли на работу, просто не тыкайте в нее мышом.
Нет.
При любом обнулении рабочих координат в Кэндл запоминаются машинные координаты, которые, в свою очередь, записываются в ини-файл в папке программы при её закрытии. Это требуется для восстановления последнего рабочего нуля и имеет смысл лишь при наличии концевиков и активированного в ГРБЛ поиска дома. Если двух последних условий не соблюдается, забудьте про эту кнопку, она ни на что не влияет.
Какого значения? Как вы определили?
На картинке в первом сообщении, всплывающая подсказка, при наведении на эту кнопку, показывает значения в последовательности X, Y , Z.
Если после команды $# все смещения рабочих координат нулевые, то причина в чём-то ином - механика (шпиндель самопроизвольно опускается), настройка $102 (неверно настроен шаг/мм), а может и в УП проблема (значение заглубления там больше, чем вы ожидаете). Тут, например, можно почитать, какие ещё причины могут быть.
Мне нужно:
2. $RST=#
G92 X0Y0Z0
Не нужно.
Нужно - выставили фрезу, обнулили рабочие координаты, запустили выполнение УП. Всё.
