ЭКСПРЕСС ВОПРОС Установка концевиков mach3
WoodLife
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
35
Haifa
Alex
Всем привет!
Подскажите, если можно к этой плате подключить концевики, если да, то как? Куда? И сколько в ней возможно концевиков?
Благодарю
    407.6 KB · Просмотры: 53
А есть точные датчики Холла? От чего зависит точность?
Сейчас стоят кнопки с пружинами, надетыми на сами кнопки. Точность вообще никакая. Пружины, скорее всего, используются как буфер, чтобы не раздавить сами кнопки...
Себе поставил OMRON TL-Q5MC1-Z, точность при хоумлении примерно такая же как в видео с этого поста Настройка концевиков на станке * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Точность срабатывания зависит от скорости наезда (медленнее -точнее), от самого датчика, (те, которые с большим расстоянием срабатывания менее точные), от стабильности питающего напряжения, от стабильности температуры в помещении, от способа наезда, срабатывание в момент съезда дает лучший результат, чем в момент наезда
зы. Похоже даже тип металла...
Если использовать как датчик дома то они дубовые, точности не получите
зы. Похоже даже тип металла влияет на точность, по крайней мере так говорит даташитScreenshot_20200717-083304_Foxit_PDF.jpg
