ВОПРОС Установка шпинделя 500Вт на стоковый CNC 3018 PRO
Клаус
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Екатеринбург
Николай
Приветствую всех.
Сейчас нахожусь в яростном ожидании доставки станка CNC 3018 PRO, пока жду, поглядел кучу обзоров на этот станочек и как будто бы стало понятно, что шпиндель из комплекта мягко говоря слабоват, многие ставят шпиндель 500 Вт, с посадочным размером 52мм, вроде как довольны остаются, демонстрируют его работу и т.д., но почему то не акцентируют внимание на остальных запчастях необходимых для свапа шпинделя. Не понимаю, можно ли обойтись заменой только каретки оси Z, или нужно менять весь подвижной узел оси X? Накидайте, пожалуйста ссылок на маркете, готовые комплекты или по частям. Я предполагаю, что может оказаться так, что придётся менять и направляйки на больший диаметр, но я не уверен поэтому и пришёл сюда со своим новичковским вопросом :)
Так же есть понимание, что для стоковых (если можно на них установить) направляющих это будет большая нагрузка с последующими деформациями при работе, но желание попробовать мощный шпиндель пока сильнее, в любом случае есть планы переделки на рельсы, благо тут на форуме есть просто офигенная тема.
Прикрепляю картинку предполагаемого к приобретению агрегата.
    34.5 KB · Просмотры: 7
Не лучший вариант однако... :confused:
/зуб даю/
Ищите лучше бесщёточный вариант... (y)
О, спасибо большое за наводку! Как то у меня вылетел этот момент из головы, хотя шурик выбирал себе бесщёточный и ещё кое какой ручной инструмент, а вот со шпинделем как то этот момент упустил.
По своему вопросу пока к сожалению на форме ответ не нашел, но начал домогаться до китайцев на Алике. Нашёл вот такую карточку товара:
Спрашиваю продавца, мол совместим ли этот узел с версией cnc 3018 pro? На что он сказал категорично - нет, тогда я его спросил, мол помоги подобрать то что нужно мне и он мне кидает это:
Но предупреждает, что бы я не оплачивал сразу заказ, а написал ему сразу как создам его, т.к. ему нужно скорректировать цену потому что нужно доложить ещё одну позицию и итоговая посылка будет выглядеть так:
За всё это он хочет 79$.
В общем пока пороть горячку не буду, поищу инфу ещё, может кто то и отпишет про свой опыт.
Кто хотел, уже давно отписали, а кто ждёт, так и будет в неведении. Воспользуйтесь поиском, полистайте раздел в котором ваша тема, вы далеко не первопроходец...
Здравствуйте Клаус,я себе взял подобную z ось,на свеже купленный 500w шпиндель безщеточный,но с пластиной под смену скоб которые держит шпиндель,я использую разные шпиндели и лазер,для удобства смены очень удобен, купил на ozon за 3200р.переделывать ось x, буду однозначно на рельсы,конструкция cnc 3018 на шпильках слабая и шаговые двигатели менять на более мощные,родные ели справляются.
    74.6 KB · Просмотры: 4
    56.2 KB · Просмотры: 4
    73.8 KB · Просмотры: 4
Спасибо за инфу! Поделитесь ссылкой пожалуйста, и я смотрю у вас там 2 держателя, они на какие диаметры?
Лучше на линейных направляющих. Брал себе пару лет назад за 8,5 т.р., поставил безщеточный двигатель. Алюминий грызет "не спеша". Что брал, ссылка уже не актуальная. Но подобное Здесь или Здесь. Можно выбрать разной высоты. Мне пришлось всю X-ось поднять на 40 мм
