- Кураховка
Мне тут на днях попался 795 мотор, на нём вроде и обороты побольше и мощность, думаю заменить 775, кто что об этом думает стоит оно того или ничего толком не изменится?
Смотря что считать ТОЛКОМ. Изменения будут, хотя бы в цифрах, 775 и 795.Мне тут на днях попался 795 мотор, на нём вроде и обороты побольше и мощность, думаю заменить 775, кто что об этом думает стоит оно того или ничего толком не изменится?
Вот какая инфа за него в инете,Смотря что считать ТОЛКОМ. Изменения будут, хотя бы в цифрах, 775 и 795.![]()
По полной это значит на мах мощность двигателя=350Вт если не ошибаюсь. Блок питания Такой пересчитал на 30В. Цепь управления переделал.Что означает Нагрузить по полной? У каждого это "ПОПОЛНОЙ " свое... Самая большая нагрузка это когда мотор удерживать остановившимся. Тогда ток, и следовательно потребляемая мощность от БП максимальны(и значительно превосходят номинальные показатели). Но говорить о пользе такой мощности не приходится, потому как идет выделение огромной энергии приводящей к разрушению двигателя.
Вопрос . Кто включал на 36 вольт стандартный 24вольтовый двигатель. и при длительной работе (не на холостых) он разве не греется? И второй вопрос вы просто поменяли БП с 24в на36В? А вся цепь на плате управления осталась прежней?
фоточки бы приложилПоставил мотор с блендера 650вт пуля полу
чилась для меня .
Думаю что не надолго через пол часа работы довольно таки греется . Но будем посмотреть .Надолго ли его хватит - вот в чем вопрос...
чуть по позже приложу.фоточки бы приложил
только щётки надо местами менять .И за того что вращения меняю .А они лежат не под тем углом .Поставил мотор с блендера 650вт пуля полу
чилась для меня .
От перемены месттолько щётки надо местами менять .И за того что вращения меняю .А они лежат не под тем углом .
Вы не поняли само собой вращения меняем полярностью . но при всём при том при 220 DC если не поменять щётки колектор искрит .От перемены местслагаемыхщеток, направление не изменится. Коммутацию надо менять. Вот с углом сложнее. Тут уже от конфигурации деталей движка зависит. Ну и голова с руками разумеется.
А когда коллектор не искрит?
Когда стоит...
Когда стоит даже почему то и не греетсяА когда коллектор не искрит?
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
Когда стоит...
И будет искрить. Обмотка якоря припаяна к ламелям коллектора не строго по центру, а со сдвигом. Этот сдвиг рассчитан на направление вращения якоря. Меняя направление вращения сдвиг получается в другую сторону направлен. Отсюда и повышенное искрение.но при всём при том при 220 DC если не поменять щётки колектор искрит .
